Plus de jus d'un coup
hugopic
Région : Pays de la Loire
Message par hugopic »
Bonjour à tous et à toutes , voila mon souci .Je possède une pan de 97 avec quasi 20000 , j'ai voulu la redémarrer il y a quelques semaines , démarrage correct , batterie un peu faiblarde mais aprés hivernation normal . Je la laisse chauffer tranquille et après environ 10 minutes , ça coupe d'un coup et plus d'alimentation du tout , juste l horloge qui fonctionne , plus de témoins allumés . Je charge la batterie , la remet , les voyants s'allument pas , rien . Je démarre aux cables et ça démarre , je laisse tourner un peu , je coupe le contact et je rallume et ça marche , elle redémarre . Je pensais que c'etait bon, le lendemain je rallume , les voyants s'allument mais ça démarre pas . Bon recable et là je fais un tour pendant 45 minutes , me disant que cela venait de la batterie , je rentre , j'éteins et rallume ça démarre . Le lendemain je rallume et plus rien , tout est éteins , je pense donc a la batterie , j'en mets une neuve et toujours rien qui s'allume . Là je sèche un peu , c'est pas un fusible , c'est pas l'alternateur et c'est pas la batterie . J'ai trifouillé les cables pensant à un faux contact . Bien sur je pourrais l'emmener chez Honda , mais malheureusement vu la panne je m'attend à un devis qui sera déja bien bien supérieur au prix de la moto . Alors si quelqu'un à une idée ou a dèja été confronté à ce problème , je suis preneur . Merci
Re: Plus de jus d'un coup
l'électricité c'est toujours compliqué, mauvaise masse, oxydation ...?
Jean Christophe
je jetterai un œil du côté du relais du démarreur.(Fiche rouge avec fusible de 30).
hugopic
Merci et c'est situé où ?
Pascal JANODET
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Message par Pascal JANODET »
Moi je regarderai tous ce qui est connectique par cosse, notamment les plus fortes puissances ( situé pour la plus part sous la selle)
je pense que l’oxydation à dû faire du boulot
