j’ai eu à constater la présence d’un liquide visqueux jaune sous les carbus de ma 1100 ST de 1990 de près de110000 km qui ruisselait légèrement depuis mon joint de culasse. A le sentir, ça sentait le liquide de refroidissement mélangé à de l’huile. Le joint de culasse était humide en cet endroit.
A noter que mon bouchon de remplissage du radiateur était propre ainsi que mon vase d’expansion.
Je n’ai pas eu de surchauffe moteur, ni de perte de pression moteur ( j’ai un manomètre de pression d’huile). Pas de fumée blanche. Le niveau d’huile au hublot est toujours bon.
Peut-on faire un joint de culasse de la sorte sans que le bouchon du radiateur soit propre ?
Voici deux photos
Merci pour votre aide avisée
Joint de culasse
- Actarus
- Type de votre moto : Honda
Joint de culasse
- toby64
Re: Joint de culasse
avant de faire le joint de culasse, regarde les 2 coudes en alu sur les culasses de circuit de liquide de refroidissement.
Si je me souviens bien, on ne les vois que carbus enlevés .
j'ai eu le cas d'un coude qui se fend, il s.emble que ca ne soit pas un cas isolé
galapagos
bouchon propre ok.
Mais regarde si le passage qui va au vase d'expansion n'est pas bouché, cela m'est arrivé.
Visible une fois le bouchon enlevé, un orifice qui doit être libre, faute de quoi le niveau du vase ne bouge pas mais le circuit se met en surpression...
sur la photo impression que la fuite part de la pipe d'eau -
vérifier, serrage du collier, joint de pipe d'eau & voir pipe d'eau fissurée -
- Actarus
Merci pour toute ces infos. Avant de m'emballer et de changer les joints de culasses, je vais vérifier les pipes d'eau.
Mes constatations partent du fait que le joint est brillant et semble comme mouillé mais en permanence donc sûrement de l huile et pas de l'eau qui se serait évaporée.
La partie jaunâtre est visqueuse et sent fortement l'eau du radiateur.
Il est urgent d'attendre donc je vais laisser passer les fêtes et je reviens à vous.
Merci encore, joyeux Noël à vous et bonne balade sur vos montures.
