Bonjour à tous, j'ai le fusible d allumage qui a
claqué deux fois en l'espace de 400 km donc j'ai du mal à croire qu'un fil se met à la masse. Un mécano m'a dit que ça pouvait venir d'une bobine sur le point de lâcher...votre avis ??
fusible qui claque
manu shovel
- toby64
Re: fusible qui claque
il faudrait voir le schéma électrique sur ce qui est alimenté par ce fusible, mais le meccano n'a pas tord, si la bobine chauffe, l'isolant du bobinage peut fondre et mettre en court circuit des parties du bobinage et sa résistance diminue , donc le courant augmente et peut arriver a la limite du fusible.
mais ca peut etre autre chose aussi .
