bonjour a tous
probleme avec mon ABS, les voyant s'allume, et aprés un test me donne un codde 1 apparement!!
les fusibles sont bons, il n'y a que le capteur qui me parais un peu de travers .......en effet les voyants se sont allumés aprés avoir pris un gros nid de poule.
je vais essayer de remédié a ça aujourdhui
si vous avez d'autres idées sur la panne , merci de m'en faire part
bonne journée et bonne route
netpan
nord
ABS
Depuis un bout, les ABS reviennent souvent à l’affiche…
Le code 1 donne un problème d’hydraulique à l’avant. Il est probable que le capteur avant soit à l’origine du problème suite au choc du nid de poule. Dans une info, j’avais vu qu’il fallait vérifier les 4 points suivants :
- Contrôler tous les fusibles d'A.B.S.
- Les bornes de la batterie.
- Les connexions de l'ECU.
- Le câblage des aimants de valve (Je suppose que c’est le capteur).
Si un connecteur est mal enfiché sur l’ECU ou le capteur de travers, il est probable que ce soit la cause.
A voir.
A voir.
