comme j'envisage de fixer une prise allume cigare sur ma 1300 et qu'à l'évidence l'endroit le plus pratique est bien les boîtes à gants, j'aimerais savoir si il faut déposer plus que les deux vis que cache le couvercle et les deux clips à l'intérieur coté fourche.
Merci et bonne route à ceux qui partent en vacances
Petit bricolage
- Franck95
Re: Petit bricolage
Pour ma part je l'ai installée dans la boite de gauche et j'avais tout déposé pour pouvoir passer les fils jusqu'à la batterie,donc patience et courage!!!!
mistyland
mistyland
