starter
tioobs
Région : Pays de la Loire
starter
Message par tioobs »
Une petite question au sujet du starter : est-ce que le régime de ralenti doit accélérer quand on tire la starter à fond ? parce que sur la mienne, même par temps de gel, elle s'étouffe à froid...
Si quelqu'un a une idée ... :)
Re: starter
Quand tu mets le starter au démarrage elle tourne beaucoup plus vite, je ne me souviens pas mais tu dois bien prendre 1000 tr/mn.Ton problème doit venir d'un encrassement a quelque part au niveau alim en essence voire une prise d'air.
Si elle ne tourne pas plus vite lorsque tu mets le starter, tu as un problème au niveau dudit starter(cable qui grippe ou débranché au niveau des carbus)
Quand elle est chaude, elle tourne bien?
tioobs
Re: starter
J'ai regardé le câble au niveau des carbus : ça fonctionne très bien. Le seul truc que j'ai trouvé d'anormal, c'est le filtre à air secondaire qui était complètement encrassé... Est-ce que ça vient de là? bref, sinon, à chaud impecc.
Voilà, merci des conseils..
Tof 29
Région : Grand Est
Re: starter
Message par Tof 29 »
Perso un peut le meme truc,elle démarre très bien,mais pas de montée de régime en mettant le starter,par contre une fois chaude elle tourne rond apparenent.quelqu'un peut il me dire jusqu'ou faut démonter pour avoir acces au starter ,car je le voit bouger sur les carbus coté droit mais pas coté gauche ,est ce possible qu'il soit grippé que d'un coté..? pou info j'ai pas encore la revue tech donc j'aime pas trop démonter a l'aveugle...merci de vos conseil. :amen:
un jour j'irai vivre en "théorie" car il paraitrai qu'en "théorie" tout ce passe bien...
"pan european bordeaux,st 1100,39700km,1994..."
Re: starter
Faut démonter le faux réservoir le filtre a air et après tu devrais en voir beaucoup plus.
Mais pour mon compte une moto bien réglé et avec de bonne bougie n'a pas besoin de starter pour démarrer.
Tof 29
Région : Grand Est
Re: starter
Ben,elle démarre sans starter,mais je doit garder les gaz sur 1500 tr/mn le temps qu'elle monte en temperature et après ralenti a 1000 tr/mn .j'ai procédé au démontage et je vois bien la tige qui relie les starter bouger mais le boisseau du starter "ar gauche" ne bouge pas donc je pense qu'il doit yen avoir un de grippé ,je verrai ça lors d'un démontage plus aprofondi cet hyver...merci de l'info
Tof 29
Région : Grand Est
Re: starter
bon,on traine pas,on démonte,petit check des organes de starter,a premiere vue il n'ouvre pas a fond mais tout coulisse,essais en manuel ,en tirant sur le levier sans l'aide du cable,miracle ça marche.du coup j'empoigne mon cruxiforme et je règle la tension du cable...
voualou si ça peut aider..
Tof content d'avoir un starter qui fonctionne même si ça sert pas a grand chose... :hehe:
