cables de gaz et starter plus longs
ST1100 Guidon
Mr. GREEN
Message par Mr. GREEN »
salut,
je suis toujours en train de tester réhausses et guidon plus haut pour trouver une position qui me convienne sur la pan.
Un "petit" soucis de sciatique m'oblige a avoir une position "décontractée" sur le bas du dos.
La position normale de la pan me cause des maux dès que le roulage est supérieur à une centaine de km.
Très gênant ...
J'ai presque trouvé mon bonheur : guidon de varadero 1000 + réhausse touratech de 35mm ...
MAIS les cables de gaz et de starter sont nettement trop courts :(
En effet, le guidon de varadero (le seul que j'ai trouvé qui ait la bonne hauteur) offre l'inconvénient (relatif) d'être plus large, ce qui demande une plus grande longueur de cable et de durites.
Pour les durites ce n'est pas un problème :arrow: mise en place de durites avia à la bonne longueur ...
par contre pour les cables de gaz et de starter :?
Est ce que quelqu'un pourrait me dire s'il est possible de monter des cables de gaz et de starter plus longs sur la ST1100 ?
Ou bien y a-t-il moyen de se fabriquer des cables adaptés ?
merci !
Re: cables de gaz et starter plus longs
Je n'ai pas l'info que tu demandes mais n'est il pas possible de re-router les câbles?
En les faisant passer ailleurs, tu gagnerais peut être quelques Cm (A gauche de la colonne de direction pour le starter et à droite pour les gaz, si pas déjà comme cela :oops: ).
Mr. GREEN
pan european a écrit :Je n'ai pas l'info que tu demandes mais n'est il pas possible de re-router les câbles?
j'y ai pensé, mais je crois que ça risque de coincer lorsque la direction est en butée !
je viens de voir que la cable de starter est à priori un cable "simple", ce qui facilite son remplacement. Sur les bicylindres, le cable se dédouble générallement ..
Par ailleurs, j'ai pu récupérer un cable de gaz de trail honda ... à priori plus long !
Tout cela est plutôt sur la bonne voie, mais le point qui m'inquiète un peu est l'absence de coude métal sur les possibles cables de remplacement.
En effet sur la pan, les cables sont gainés et guidés par un coude métal au niveau des commandes ...
