comment déceler une fuite sur l'échappement
fred38
Message par fred38 »
salut
qu'elle est la meilleure combine pour arriver à voir si on a une fuite , soit sur le collecteur ou sur une partie de
l'échappement ( joints ou autres raccords) :?:
a+
Re: comment déceler une fuite sur l'échappement
tout simplement boucher les sorties échappements en y appliquant un chiffon. :idea: :idea: :idea:
En principe, si tu as une fuite sur une partie du pot d'échappement, tu dois voir des traces noires de fumées a l'emplacement de la fuite. :wink:
Minfi a écrit :tout simplement boucher les sorties échappements en y appliquant un chiffon. :idea: :idea: :idea:
+1 :)
droopy
Message par droopy »
Si la fuite est faible,tu cales, non?
sinon y a des detecteurs bulle de savon en aerosol. ça coute rien, et c'est efficace meme a tres basse pression, et meme sur matériaux poreux
droopy a écrit :Si la fuite est faible,tu cales, non?
Oui mais pas immédiatement et auparavant on entend bien d'où provient la fuite. Un simple collier fuyard sera détecté avec cette méthode même si on n'entend rien en usage normal.
Message par LVMB »
Faut la mettre dans la piscine avant :?: :lol: :lol: :lol:
Autrement il y a le chewing-gum
Modifié en dernier par LVMB le 01 mars 2009, 10:04, modifié 1 fois.
fred38
ce n'est peut-être pas spécialement bon de laisser tourner un moteur avec les échappements bouchés :idea:
Absolument aucune conséquence, si le système d'échappement est étanche il va caler tout simplement.
fred38
ok merci à tous pour ces renseignements.
droopy
En même temps, je sais pas si j'écouterais les conseils d'un gars dont la moto n'a plus de carenage :lol:
Au contraire c'est plus pratique pour aller au fond des problèmes :wink:
Message par Pat »
... et qui passe son temps à bricoler sa bécane! :roll: :wink: :!:
Pat a écrit :... et qui passe son temps à bricoler sa bécane! :roll: :wink: :!:
C'est pour qui cette remarque ? :)
La photo de l'avatar concerne la révision juste après l'achat. Révision un peu poussée :wink: . Mais ensuite comme pour toute mécanique moins on y touche, mieux elle se porte...
Message par Pat »
:lol: Tu l'as bien pris, donc pas de prob! :wink: Bonne route!
