Salut à tous, j'ai remplacé ma batterie il y a 1 mois, et ce matin la panne !
J'ai bien peur que ce soit le régulateur.
J'ai regardé ce soir, mais je ne le trouve pas, à droite de la batterie il y a les fusibles et derrière la prise accessoires à gauche, le gros fusible général et un boitier avec un autre de 30A. Je ne pense pas que ce soit ça le régulateur;sur la RT ils le situent à droite de la batterie et sur la micro fiche de bike parts il a l'air vers l'alternateur .
Ma Pan est de 99 abscbstcs et 102000kms;
Merci de votre aide !
@micalement . Jc
Batterie neuve déchargée ....
- jc89
- Administrateur
Re: Batterie neuve déchargée ....
Sauf erreur de ma part, le régulateur est dans l'alternateur. Attention à la dépose, car à partir de 1996 celui ci est différent. Voir la RT édition 2000.
Avant de mettre en cause l'alternateur, il sufit de le controler et c'est chose facile.
Par contre que la batterie soit à plat au bout d'un mois, c'est fort possible. La durée de vie d'une batterie est tout a fait alléatoire. (stabilité chimique de sa composition)
Donc premier conseil:
Il y a un mois tu as changé ta batterie pourquoi?
avais-tu fait juste avant ce changement de batterie, une opération sur ta moto (branchement quelconque, modification, etc...)
Si tel est le cas, il peut y a avoir une fuite de courant avant contact, d'où défaillance de la batterie
S'il n'en et rien, fais controler ton alternateur. S'il débite, ramène alors ta batterie là où tu l'as achetée
fais marcher la garantie et change la.
Cdt
Cdt
Sur une autre moto, une batterie neuve n'a pas durée un mois.
Un élément en court-circuit, et pas en permanence, et hop! Problème de démarrage.
Sur ma Pan la batterie d'origine a durée 6 mois.
Contrôle ta batterie avant de tout démonter.
Si possible, met un ampèremètre sur l'une des bornes de la batterie. Contact coupé, il doit y avoir pas plus d'une centaine de milli ampère.
Si OK, contrôle la charge.
Pense également à vérifier le fusible d'alternateur. Costaud l'animal 55 A.k.dillak a écrit :Salut
Cdt
- jc89
- Administrateur
Je reviens de chez mon cons, il a vérifié le régulateur et la charge semble normal, je crains une panne intermittente .... à suivre .
Merci pour vos avis éclairés .
Jc
Jc
Te voila déja rassuré. T'auras pas à changer ton alternateur, il fonctionne. Donc moins de frais à envisager. Change ta batterie et fais un essai.
Cdt
Cdt
