entrainement compteur
steph87
Message par steph87 »
bonjour a tous
je viens de faire un peu d entretien sur mon side
bougies(bonjour la prise de tete coté droit :shock: :shock: )
huile, filtre a huile et a air
par contre le vendeur m avait expliqué que le compteur ne fonctionnait plus depuis la coupure d une courroie d entrainement :?: :?:
or , je viens juste de recuperer la rmt et je ne trouve rien a ce sujet
quelqu un peut il m aider? ou ce trouve cette petite courroie? (sorte de gros joint thorique?
si jamais vous avez un pti cliché ou un dessin.... :oops: :oops: :oops:
merci d avance
steph
Re: entrainement compteur
????? Sur la 1100 le compteur est entrainé "à l'ancienne" tout simplement avec un câble en prise sur la roue AV.
steph87
ok, merci
du coup, est ce une courroie qui modifie la demultiplication vue le side?
je vais voir ca avec le concepteur du side
steph
steph87 a écrit :du coup, est ce une courroie qui modifie la demultiplication vue le side?
Exact, sur certain side, entre l'entraînement (Sur la roue) et le câble qui remonte au compteur, il y a un système à 2 poulies couplé par une courroie (Un élastique en gros). Ceci rattrape l'erreur due au changement de diamètre de la roue.
Sur les anciennes BM (K100), ce n’est pas possible car c’est un capteur magnétique (7% d’erreur sur le compteur sur mon side) :cry:
steph87
merci, c est bien ce qui me semblait!!!
cordialement
steph
