courroie de distibution
miloude
Message par miloude »
bonjour a tous
je prevois une tres grande balade pour cet ete ( auvergne . lozere . haut savoie . 2000 km environ )
ma moto a 81000 kms quels sont les points a voir et la courroie faut il la changer
merci pour toutes vos réponses :D
et bonnes vancances a ceux qui partent
Re: courroie de distibution
A part la vidange et les filtres si besoin est, les pneus et les freins (le truc classique) rien à prévoir. La courroie se change à 150000 kms dixit Honda. :|
Michto
Message par Michto »
Je veux pas dire mais, pour une Pan, 2000kms correspond à un week end, un amicaliste possède une st1100 de 420000 kms, alors, comme le dit Rayka, avant de penser à la distribution, tu peux faire encore 2 tours du monde... Tu as le temps de voir venir.
Amicalement.
Un avis de plus dans ce sens. Je n'ai pas encore à ma connaissance l'exemple d'une défaillance de courroie sur la 1100 :) .
miloude
bonsoir
merci pour votre réponse a tous
bonne soiree et bonne vacance pour les juillet 8) iste
toby64
Message par toby64 »
La miene est de 91 a 85000km, et certe loin des 150.000, mais la courroie a donc 19 ans. je suis convaincu que la regle des 5 ans en auto est de l intox, mais 19 ans, faut il la changer ?
mbo78
Message par mbo78 »
A 100 000 = verif
A 150 000 = remplacement
Maintenant c'est du caoutchou qui "vieillit".... perso je l'ai changée dans les 80 000 (pas justifié à ce kms ) mais elle avait déjà 15 ans..... :wink:
nb : elle était encore bien mais bon .... c'est un peu c.. de prendre le risque pour 80 e (le prix de la courroie et du tendeur de mépoire) car pour la vérif... faut démonter...
miloude
salut a tous
réélection faite je me suis rendu chez le conss et il ma dit 150000 km et 10 ans la mienne a13ans
donc j ai commander la courroie et le ressors je l est changer hier sacrée boulot de démontage
sa fait peur de la voir comme sa
j en est profiter pour faire une révision complète
et sa tourne très bien me voila tranquille pour 150000 km ou 10 an
ps la courroie était fatigue et le ressors aussi ]
miloude
re salut
j est oubliée de dire ma pan a 81000 km :? :D
patabs
Message par patabs »
je n'y connais rien mais y a t'il des réglages lors de changement de la courroie?
Patrick
Rien de particulier, il y a juste le calage à respecter scrupuleusement. Pour la tension pas de soucis, c'est un juste un galet tendeur et son ressort qui font le travail :wink: .
miloude
bonjour a tous
tous est remontée et sa fonctionne bien
donc le changement de la courroie très simple mais attention se munir de la revue
et respectée les repaire il risque bougée par rapport au dents de la courroie
sinon ne pas se faire surprendre part le démontage ils y en a beaucoup
pour ma part une petite journée de démontage et une pour le remontage
pour ma part j est eu des surprise sur le radiateur
prévoir un clef dynamométrique
mais je l est fait donc c est possible { bref prévoir le temps pour le faire}
je reste disponible pour des questions si je peut y répondre se sera avec plaisir
toby64
Salut, je vais le faire avant de partir en vacance je pense. a part la clef dynamo, ya pas d'outils speciaux necessaire ?
miloude
salut
donc il te faut cette clef avec une douille 17
sinon rien que l on ne puisse trouvée dans nos caisses a outils
ps:attention au joints des caches courroie ils se colle moi je les est décollée avec une lame ( joint torique ) :wink:
de plus j ai changer deux collier de radiateur
sklerijenn
Message par sklerijenn »
Il faut compter combien en moyenne pour faire remplacer sa courroie de distrib chez un concessionnaire Honda?
