Bonjour a tous
ayant démonté.tous les carénages pour un entretien pousse (changement de tous les fluides.moteur/ refroidissement/fourche/ freins/ embrayage. controle et graissage de tout ce qui bouge. j'aurai quelques soudures a reprendre sur l'araignée et le les sorties échappement avant.
Faut il faire autre chose que débrancher la batterie comme en automobile ou faut il que je démonte l'araignée également.
Merci Serge
st 1100 de 1990
SOUDURE A L'ARC SUR CHASSIS
Re: SOUDURE A L'ARC SUR CHASSIS
Perso, je démonterai l'araignée...
Bonjour a tous
Merçi pour la réponse Pan Breizh.
N'ayant pas de réponse a part pan Breizh, au point ou j'en suis du démontage, il ne restera plus que le moteur que je n'aurait pas dépose et encore dépose de l'embrayage pour vérification.
Donc démontage de l'araignée.
Merci a tous Serge
Merci a tous Serge
Profite en pour vérifier le bras oscillant. Il y a eu quelques soucis de ce côté: rongés par la rouille.
Compte tenue des intensités importantes que génère un poste de soudure, il faut déconnecter tout composant électrique et électronique. C'est un minimum pour la tranquillité. J'en ai vécu l'expérience plusieurs fois dans mon métier, et avec de grosses surprises.
