petit probleme electrique
JEFF07
Message par JEFF07 »
bonjour
je ne comprend pas!! je pensais que mon alternateur était mort mais en faite c'est le régulateur (et je l'ai change) du moins je l’espère!
l'autre jour je part, la moto démarre très bien!! Apres avoir fait quelques dizaines de km on s'arretes,puis au moment de repartir j'oublie la béquille et hop je cale! plus moyen de repartir ,le démarreur claque et plus de jus a la batterie. je me fait pousser elle démarre, je teste la batterie a peine 12v je me dit que mon alternateur est mort!
je continue la route et tout a bien marche tout le weekend elle démarre a chaque fois ! résultat j'ai fait 500km en trois jours sans aucun problèmes
donc!! que se passe t il? mon contacteur de béquille pourrait il en être la cause? comment peut on vider la batterie en calant? patron des pan european viens a mon secours
Re: petit probleme electrique
Normalement, l'inter de la béquille ne peut décharger la batterie.
Ta batterie est vieille? As-tu vérifier qu'il n'y avait pas d'oxydation sur les cosses?
JEFF07
salut et merci de me repondre
ma batterie est neuve et aucune oxidation !! apres renseignements peut etre que ca serait le demarreur !! faut que je m'y mette serieusement !! je vais tout controler on verras bien!
je donne des nouvelles des que j'en sais un peu plus
Bizarre pour le démarreur. Pour info, il y a très longtemps sur une XJ900, j'ai eu le coup. Batterie neuve et au bout de 3 semaines, des problèmes intermittents de démarrage. Résultat: Un des éléments de la batterie se mettait en court-jus. Elle a été échangée sous garantie.
Par contre, c'était visible à l’oeil nu. Sur la tienne, pour la tester, je ne sais pas comment faire.
Regarde si la cosse 4 plots, qui se trouve sur le relais de démareur, n'est pas fondue.
