J'avais remarqué que la garde de ma poignée d'embrayage augmentait de plus en plus et je soupçonnait une défaillance du cylindre récepteur
j'ai donc enlevé le dessous gauche du carénage pour avoir accès au purgeur d'embrayage ,oui il n'est pas sur le récepteur car il n'y à pas d'accès
Ensuite j'ai ouvert le couvercle du maître cylindre d'embrayage et j'ai constaté que l'huile était trouble et épaisse en faite probablement l'humidité à agi et à modifié l'huile.
Donc aspiration de toute l'huile remplissage et aspiration par la vis de purge 3 fois de suite jusqu’à obtenir en sortie de purge une huile claire.
la pression à la poignée est revenu à la normale et après 24 h rien n'as changé
Voila si ça peut servir à quelqu’un qui aurai le même soucis avant de foncer cher Honda lacher un billet de 100 € pour un simple changement d(huile ou pire selon l’honnêteté de la personne .
En cas de besoin mettez moi un message.
