renseignements/aide sur capteur ABS ST 1100
Les freins de la ST1100
lafraise
Message par lafraise »
salut la meute , les mauvais jours arrivent et j'aimerais remettre en état mon ABS , un capteur vaut 430 € alors j'aimerais réparer celui que j'ai , j'ai réussi a dégager les fils , mais ils me manque le repérage , on voit bien le bleu sur une photo , mais j'aimerais connaitre les autres , histoire de bien reconnecter les fils
si quelqu'un a une ST 1100 et qu'il peut regarder son capteur avant pour m'indiquer la position des fils !!
ou si quelqu'un s'y connait en ABS , connait un truc pour les repérer (valeur en ohms etc etc ...)
ou plus simplement savoir si un capteur de 1300 se monte dessus (39€)
je pense que plus on va pédaler moins vite ,
moins on va avancer plus fort .....
lafraise
Re: renseignements/aide sur capteur ABS ST 1100
personne ??
:pleur4:
wusu
Message par wusu »
je pourrait bien démonter le mien , d'ailleurs je doit prendre les cotes pour voir si compatible avec un capteur autres marques , mais pas trop le temps en ce moment , mais je vais me motiver , promis :)
et d'occase tu as rien trouvé !!!
orka
Message par orka »
wusu a écrit :je pourrait bien démonter le mien , d'ailleurs je doit prendre les cotes pour voir si compatible avec un capteur autres marques , mais pas trop le temps en ce moment , mais je vais me motiver , promis :)
Oui c'est peut etre envisageable :mrgreen:
lafraise
non , d'occase je n'en ai trouvé qu'un , a 250 € alors je vais essayer de bricoler celui là !!
lafraise
bon , j'ai réussi a retrouver un petit morceau d'isolant de chaque couleur , une grosse loupe , une lampe et j'ai pu voir !!
donc , ne vous caillez pas le lait avec ça , en tout cas , c'est sympa de vous en etre préoccuper !!
:cote: :cote:
C'est sympa ,c'est toi qui pose la question et c'est toi qui apporte la réponse pour les autres , c'est trop fort !!! bravo pour cette recherche digne de la police scientifique !!!
lafraise
c'est sur que j'ai du fouiller dans ce fichu capteur pour trouver un restant d'isolant !!
maintenant , je dois trouver un fer a souder super fin pour pouvoir souder les fils !
lafraise
ben voila , il ne reste plus qu'a remonter le capteur !!
après soudure des fils , j'ai bien vérifié a la loupe qu'il ne restai pas de fils , puis passage au testeur pour voir l'impédance entre les fils
j'ai glissé des bouts de cure dents entre les soudures pour limiter le risque de courts circuits
puis , j'y ai coulé de la résine époxy
là , une fois monté sur le support
Bravo à toi ,beau boulot !! :super:
Chapeau à toi maintenant le test final le remontage et l’essai
lafraise
la pan a écrit :Chapeau à toi maintenant le test final le remontage et l’essai
merci , et oui il ne reste que le remontage , mais vu que la moto est dehors , ici en Isère avec la neige qu'il y a , ça attendra un peu !!!
lafraise
bon ,ben voila un homme heureux : MOI !
branchement des fils, fixation du capteur , essai et .......................
........................tout MARCHE !!!!
ABS TCS , plus de voyant au tableau de bord , déconnexion/reconnexion du TCS tout fonctionne a merveille !!!
je suis très content de mon bricolage !!!
:super: :super: :super:
Ca c'est super de ne pas avoir bossé pour rien ,félicitations .
