usure du pneu avant
banane 44
usure du pneu avant
Message par banane 44 »
Bonsoir à tous , mon pneu avant a tendance à faire un plat sur le milieu (je sais faut pencher dans les virages!!!) et cela bien avant l'usure maximum.
on m'a dit que c'était un problème connu sur cette moto (trop de poids a l'avant par rapport à la taille du pneu).
Quand pensez vous? :ghee:
Re: usure du pneu avant
Bonsoir, dis nous en plus: quel genre de route pratiques tu, duo, solo, cool, "sport", pression des pneus ....
Sinon pour ma part 8 à 10000 avec un train de Z6.
@+.Jc
banane 44
Pour la conduite c'est plutôt duo et cool, la pression des pneus est contrôlée régulièrement
Les pneus sont des Bridgestonnes BT 23F, avant j'avais des BT 21 et j'avais le même problème. :hello:
Arrète de freiner :hehe:
Pascal JANODET
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Message par Pascal JANODET »
Avec des BT21 ou BT23 en général, c'est plutôt les flans qui ne tiennent pas, afin de répondre à ton problème, je te conseil de venir nous voir en Rhône Alpes :] , par contre, il faudra prévoir les changer pour remonter ;-)
FLAV84
Message par FLAV84 »
Pour moi ST1100 de 1990.
Le pneu AV s'use plus vite sur les cotés, qu'au milieu.
En plus, il s'use plus sur le coté Gauche que sur le coté Droit, ... à cause des rond-point ! :mrgreen:
Le pneu AV s'use aussi plus vite que le pneu AR !!!... 50% plus vite.
La faute au poids de la machine et à sa répartition qui est beaucoup plus sur l'avant,
ainsi qu' à la faible largeur du pneu AV (110 mm) et à la faible épaisseur de gomme... :diable:
Metzeler Z4 ou Z6
Honda ST1100 Std Mod.1990 / 120 000 km
