double claquement vitesse
Nerval
Voila mon petit problème sur ma PAN de 1992 qui a 65000 km.
Passage de vitesse à froid pas de problème, rien ne claque. Par contre quand elle est en température, j'ai un double claque à toutes les vitesses sauf passage 4-5.
Rétrograde pareil sauf si je donne un coup de gaz.
J'ai essayé tous les régimes moteur mais pas vraiment de changement.
Si quelqu’un peut me renseigner. Merci.
Modifié en dernier par Nerval le 25 avr. 2014, 19:04, modifié 1 fois.
Re: double claquement vitesse
Tu as quoi comme viscosité d'huile dans le moulin
et a quand remonte le dernier changement de liquide d'embrayage
Nerval
J'aurai du commencé par vérifier ça... ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Modifié en dernier par Nerval le 25 avr. 2014, 17:31, modifié 1 fois.
Nerval
Voilà j'ai trouvé.
Quand j'ai acheté la moto l'année dernière, le vendeur ne m'a pas donné beaucoup de factures.
J'en ai juste retrouvé 2: une de février 2005
avec un remplacement de liquide d'embrayage (huile boite Ipone 80/90); une autre de mars 2013 avec vidange moteur (huile Elf moto 4 road 10W40). Rien de plus.
Je ne m'y connais pas en mécanique mais si effectivement le dernier changement de liquide d'embrayage date de 9 ans, ça fait un peu beaucoup et ça répondrait à ma question sur les claquements.
Qu'en penses-tu?
Qu'en penses-tu?
TITI85
Slt,
Comme le bruit a lieu à chaque changement de vitesse, il est probable que le problème vienne de la partie embrayage. En effet, la première chose à faire est de purger le "lookeed" d'embrayage car il peut se charger en eau avec le temps.
Affaire à suivre....
Salut Nerval,Nerval a écrit :Voilà j'ai trouvé.
J'en ai juste retrouvé 2: une de février 2005avec un remplacement de liquide d'embrayage (huile boite Ipone 80/90); une autre de mars 2013 avec vidange moteur (huile Elf moto 4 road 10W40). Rien de plus.
Qu'en penses-tu?
Comme tu le précise effectivement liquide d'embrayage en 2005 ca fait très long
Pour info ma Pan est de 1993 et totalise 154 000 KLM je parcours en moyenne 15 000 KLM par ans
Nerval
Merci bien pour tous ces renseignements
Nerval
Changement des liquides qui en avaient bien besoin. Ça n'a rien changé, le claquement était toujours là alors que le mécano disait que tout allait bien.
Si le problème ne vient pas de la moto il vient du pilote. J'ai travaillé, essayé, modifié ma façon de changer les vitesses et maintenant ça roule
, plus de claquements. Un savant dosage de douceur et de rapidité dans les mouvements.
c'est bien tu t'es appliqué la même remarque qu' avec les ordinateurs
<< les problèmes se trouvant souvent entre la chaise et le clavier >>
surtout ne le prend pas mal c'est une bonne vieille remarque.
Nerval
Dans ce cas deux pieds gauchesMinfi a écrit :c'est bien tu t'es appliqué la même remarque qu' avec les ordinateurs
