Petite interrogation...
Olilaz
Message par Olilaz »
Bonjour les amis,
Petite question... Y a t'il un système qui neutralise le démarrage d'une PAN 1100 suite à une chute ?
Je m'explique.
Dernièrement, je discutais avec un collègue, tout en reculant pour faire demi-tour.
Je n'ai pas vu que je passais au dessus d'un trou dans la chaussée, donc, quand j'ai voulu mettre le pied au sol... pas de sol.. enfin, si, mais beaucoup plus bas, donc pof, la PAN couché sur son sabot latéral gauche.
Pas de dégâts, pas de bobo, mais une fois la moto remise droite, le démarreur n'a pas voulu se lancer pendant une trentaine de seconde. Ensuite, retour à la normale.
Je suppose un capteur de chute coupant l'alimentation, le temps que l'huile redescende ou un truc comme ça ?
Bon, noter : ne pas papoter pendant une manœuvre à l'arrêt.... :naah:
Re: Petite interrogation...
Tu as effectivement un capteur d'angle sur la Pan.
Sur la ST et la ABS ???????
BULDO
Message par BULDO »
Avec la 11, j'attaquais les valises, j'ai échappé au pire... :hehe: :hehe:
Gazzz
Olilaz
Ouaip, trouvé.
Ils appellent ça un "capteur de talus". Il déclenche à partir de 49° d'angle (a droite ou à gauche), coupe l'allumage et coupe l'alimentation d'essence.
Pour le désarmer, remettre la moto verticale, puis couper tout, enlever la clé, remettre la clé, et re-démarrer.
Il se trouve sur le coté gauche de la moto pour les modèles sans ABS, et à droite pour les modèles ABS TCS, vers l'avant.
Merci pour l'info Olilaz :super: :amen:
