Capteurs ABS.
Capteurs ABS.
Question bête les gars, je doit changer mes pneus bientôt donc pour le démontage des roues, y as t'il un truc spéciale avec les capteurs d'ABS genre démontages ou faire très gaf car fragile
Merci d'avances
- la pan
- Requiescat in Pace
Re: Capteurs ABS.
faire gaffe et pas utiliser la barre a mine comme sur ta 1100
Re: Capteurs ABS.
pour ne pas prendre de risque tu commences par déposer le capteur et en profiter pour graisser les vis pour un démontage facile.
Re: Capteurs ABS.
Dommage j'ai que ca comme outils Bernardla pan a écrit :faire gaffe et pas utiliser la barre a mine comme sur ta 1100![]()
Re: Capteurs ABS.
Un grand MERCI Minfi t'est un chefMinfi a écrit :pour ne pas prendre de risque tu commences par déposer le capteur et en profiter pour graisser les vis pour un démontage facile.
