questions entretien
Posté : 26 nov. 2016, 21:51
par GUIGUIPAN
salut amies Motard !! une petite question a ce qui font leurs entretien eux même!
a combien de kilomètres prévoir le remplacement des roulements de roues ( environ )?
et votre réglage soupape ? je prévoit des aventures cette année ( Irlande ) plus mes trajet quotidien 150 km journalier et je veux éviter toutes surprise j approche des 70 000 km !! merci et bonne route
Re: questions entretien
Posté : 26 nov. 2016, 22:21
par PANNISTE 28
A 70 000 ta Pan est encore en rodage
Ma 13 a 126 000 KLM et les uniques roulements changés sont ceux de la roue arrière à 65 000 KLM par le précédent proprio. Pour le réglage soupapes la dernière fois a 90 000 et ca n'avait pas bougé, donc la prochaine fois je vérifierait a 150 000
Pour les roulements ca dépend aussi du pilote, perso jamais de karcher et autre nettoyeur haute pression et graissage a chaque changement de pneus. Un roulement c'est comme un type qui conduit avec le portable tu sais jamais a quel moment il va te foutre en l'air
PS: Pour le réglage des soupapes si jamais vérifié sur ta 13 a 70 000 tu peut l'envisager, mais j'en doute
Posté : 28 nov. 2016, 21:26
par GUIGUIPAN
merci panniste 28 pour ta réponse !!!je m apercoie que c est souvent toi qui repond au question
!!!!!!!! ok je vais vérifier ca le jeu au soupape a ma prochaine vidange et je vais démonte mes 2 roues sa coute rien pour vérifier l état général des roulement j aime pas jouée a la roulette russe !
je pense viré également les bout de métal dans les pipes
Posté : 28 nov. 2016, 22:55
par ERICK5944
" merci panniste 28 pour ta réponse !!!je m apercoie que c est souvent toi qui repond au question
...On est Modo ou on l'est pas........
Posté : 29 nov. 2016, 09:51
par PANNISTE 28
GUIGUIPAN a écrit :merci panniste 28 pour ta réponse !!!je m apercoie que c est souvent toi qui repond au question
Tu a raison vire les bouts de métal ça prend de la place et ça serre a RIEN
Je veille sur le Forum et j'essaye de le garder éveillé
pas évident en période hivernal, heureusement vous êtes là en posant des questions ça m'aide
donc hésités pas les gars
Posté : 30 nov. 2016, 08:34
par glodecolnago
Pour les roulements, essayez en tenant la roue (av ou ar) de la faire tourner et de "sentir" s'il y a une mini accroche ou un bruit (pour ma part je mais mon oreille tout près du pneu et/ou de l'axe) en faisant tourner doucement et lors de doute doucement en avant et arrière . C'est tres tres fin comme sensation, faut y aller calmement
Si vous avez un stétoscope c'est encore mieux!! la maintenance des roulements se fait à la zoreille
Posté : 30 nov. 2016, 14:46
par PANNISTE 28
A les cyclistes des grands maniaques
Posté : 30 nov. 2016, 19:08
par GUIGUIPAN
Merci pour les astuces !!! ojd elle ma laisse en caraf !!!
mais bon je lui pardonne juste un coup de moue de la batterie !
