Témoin de chauffe
Tout ceux qui ont des PAN ou ST en amérique ont des problèmes de calorstat! Sur le site http://www.st-owners.com/, ils en parlent beaucoup aussi. je dois remplacer le mien bientôt, personne ne touche ma moto, tant que ça reste dans mes compétences.PETITJEAN Philippe a écrit :je viens de lire un post dans la rubrique BLABLA, concernant un visiteur Canadien qui nous laisse l'adresse de leur amicale.
Eux aussi rencontrent des problèmes avec le calorstat.
Visitez la rubrique "garage"
Témoin de chauffe
un de plus
thermostat bloqué ouvert changé à 26 179 Km en garantie jusqu’au 21 Juillet il était temps, c’est le premier qu’il change sur une ST 13 au Havre (agence Honda assez récente l’ancienne ayant perdu le panneau), c’est sans doute pour cela qu’il me regardait avec un air dubitatif du mec qui ne croit pas ce que tu dis quand j’y suis allé pour prendre rendez vous.
quelqu’un a t-il la bonne adresse pour informer Honda des problèmes que l’on rencontre.
- tchibeck
Re: Témoin de chauffe
Honda est parfaitement au courant de cette défaillance et te remplace en garantie le calorstat (pardon, thermo-vanneMinfi a écrit :un de plus![]()
Quant aux concess, ils disent tous ça : Ah bon ? On en vends beaucoup et personne ne s'est jamais plaint !
C'est le B.A.BA du commercial :roll:
Calorstat HS
Un de plus... Il y a 1 mois lors de mon périple dans les PO, température
-1° et 3 barres affichées...Il y 15 jours, je constate qu' il faut plus de temps que d'habitude pour avoir les 3 barres, plus de 5'.. Balade dans l' arrière-pays Varois, température 10-15°, je remarque qu'il n' y a que 2 barres, et en accélérant un peu plus , 1 barre, constat , calorstat bloqué position ouverte..J'ai attendu un week-end de plus, idem, contact pris avec mon concessionnaire, mercredi j'ai amené la bête et l'ai récupéré cet après-midi, tempétature sur le retour à St-Maxime de 13°, un peu de gaz, les 3 barres étaient présentent...
Christian ,le chef d'atelier m'a montré le calorstat, celui-ci était bloqué en position entrouvert, pour DENVER je n'ai pas pu le prendre , il faut qu'il l'expédie à Paris...Km de la bête, 45 500...
Pour ne pas citer la concession, il s'agit d'UNIVERS MOTO à Trans en Provence, compétents, passionnés, et gros plus, prêt d'une moto pour se rentrer à la maison, voili-voilà, bon week-end à tous.. KENAVO !!!
- GiLLeS
- Région : Ile-de-France
Re: Calorstat HS
jj.29 a écrit :Un de plus... Il y a 1 mois lors de mon périple dans les PO, température
et ça coute combien cette petite folie...avec le pot que j'ai en ce moment , je vais bien y avoir droit...
Re: Calorstat HS
en le faisant toi, il faut compter 54 eurosGiLLeS a écrit :jj.29 a écrit :Un de plus... Il y a 1 mois lors de mon périple dans les PO, température
je l'ai changer cet été apres les conseils de Denver de mettre un carton pour la fin de l'hiver.
En revanche il faut tomber le carénage droite et gauche, poser le radiateur pour atteindre le calorstat.mettre le neuf avec une pate étanche sur le joint.
ensuite mise en eau,mise en route du moteur avec bouchon ouvert jusqu'à mise service du ventilateur,arreter le moteur et compléter le plein du radiateur.
Remonter le carénage remplir le vase au niveau et bonne route. il faut compter 2 heures environ.
Quand la machine est encore sous garantie, il faut insister, car le diagnostic parait clair !
Voir mes mails sur mon propre cas en décembre 2006; je crois qu'il ne faut pas hésiter à appeler Honda à Croisy Beaubourg pour faire bouger. On tombe en général sur quelqu'un qui comprend immédiatement de quoi on parle, pour peu qu'on argumente clairement son cas, et qui mesure bien les enjeux d'une insatisfaction client, surtout dans le contexte actuel où il y a objectivement d'autres choix que notre machine préférée.
- GiLLeS
pas specialement pessimiste, mais aprés les soucis de ralenti fantôme , de batterie , puis d'alarme , pourquoi pas un petit calorstat dans la foulée , histoire d'enrichir mes capacités à me depanner dans l'urgence...je plaisantejj.29 a écrit :Ben dis donc, t'es pas optimiste, ZERO ROROS, la garantie se termine en avril 2008 !!!! KENAVO !!!!
Bonjour tous...
Pour le calor..même problème pour moi....
Mais , selon mon concessionnaire...
Le modèle 2008 n'est plus équipé de ce système... :shock:
Monsieur Honda a donc eu des réclamations
assez virulentes pour changer et règler ce problème..
Je ne peux pas expliquer comment sera , ou de quoi sera fait le
nouveau Calor....je n'ai pas vraiment bien compris
les explications.... :oops: Mais je suis persuadé que vos
garagistes pourront vous donner toutes les explications
dont vous aurez besoin....
En résumé : Pour éviter ce problème...........
....achetez une Pan 2008..... :idea: :idea: :idea:
Bien amicalement....Christian...
- GiLLeS
j'y avais pas pensé ! ma femme sera surement d'accord...cricri54 a écrit :Bonjour tous...
Pour le calor..même problème pour moi....![]()
assez virulentes pour changer et règler ce problème..![]()
dont vous aurez besoin....![]()
