Courroie de distribution
ludodu62
Re: Courroie de distribution
merci de cette precision
ludodu62
je viens d appeler mon concessionnaire honda pour savoir s il valait attendre le km ou l année déja premiere reponse il me dit que ca se change a 150000kms je trouve que ca fait énorme et il rajoute qu il n 'a jamais changé de distri sur une pan que ca ne suse pas et que pour lui ca se change pas
ses reponses me laisse perplexe vous en pensez quoi ?
droopy
Curieux, un vendeur qui veut pas vendre :shock:ludodu62 a écrit :je viens d appeler mon concessionnaire honda pour savoir s il valait attendre le km ou l année déja premiere reponse il me dit que ca se change a 150000kms je trouve que ca fait énorme et il rajoute qu il n 'a jamais changé de distri sur une pan que ca ne suse pas et que pour lui ca se change pas
Salut Ludo
Moi, je l'ai faite changer à 150 000. C'est la préconisation constructeur. Ne pas le faire, expose à des risques.
Laisse tomber ton concessionnaire, sa réponse me paraît bizarre. S'il n'a pas changé de distrib sur des Pan, c'est qu'aucune n'a atteints ce kilométrage dans ch'nord (Remarque si elles sont conduites pas Droopy, cela ne m'étonne pas).
droopy
Enf...ré :lol: :lol: :lol:pan european a écrit :Salut Ludo
Je vais y arriver au 150.000, mais il va falloir plusieurs étapes, ça va etre long, j'ai pas fini d'avoir mal.... :lol:
jany
J'ai changé ma courroie de distribution au mois d'aout 90000 km mais 16 ans elle etait comme neuve les galets n'avait pas de jeu et le ressort impeccable, mais j'ai tout changé j'avais les pieces c'est reparti pour 150000km
Jany
Jany
Comme quoi, si Honda dit 150 000, c'est qu'ils savent bien que c'est sans danger pour la moto.
janocarpas
moi je l'ai fait à 115000 sur un modele 97 , tout était nickel et elle aurait largement pu attendre les 150000.
laurent10
:roll: Oui sauf que les pompes a eau des diesels modernes ne sont pas forcément prévues pour tenir 10 ans ou 240000 kms comme préconisés par PSA/FORD...j'ai eu justement ce désagrément.. résultat : pompe a eau à changer évidemment et courroie de distri avec galets tendeurs en même temps.. à 101000.. comme quoi....kuczynski a écrit :Exact, le constructeur ne fait mention nulle part de l'age. Ce n'est pas le cas sur la plupart des voitures où l'age est souvent pris en compte. Et puis ça dépend du travail que doit effectuer cette pauvre courroie. Sur la Pan elle ne doit pas se fatiguer beaucoup. Par contre sur certains diesels récents ( WV-Audi avec injecteurs pompes ) on demande beaucoup d'efforts à la courroie et le remplacement est préconisé bien avant 100000km. Sur d'autres ( Peugeot 2.0l ou 2.2l ) le constructeur assure jusqu'à 240000km... La comparaison WV-Audi/Peugeot n'est que pure coïncidence aujourd'hui
Quand la pompe à eau fait partie de la cinématique de la distribution ses éléments sont calculés en conséquence, donc elle doit tenir comme préconisé par le constructeur. Bon il peut toujours y avoir des aléas mais il ne faut pas généraliser. Sur ma dernière Peugeot vendue à 180000km tout était d'origine et en parfait état de fonctionnement.
berthe
bonjour,
l'hiver est venu et la belle est déshabillée donc maintenant ce pose la question je touche ou pas la distri ?
la machine a 104 mkm et de 1993
Peut on voir sur la courroie en place la date de fabrication de cette courroie, (pas d'historique machine donc cela a peut être été fait )
vous changez la courroie uniquement + ressort ou vous rajouter galet tendeur .....
je ne parle pas de la pompe à eau , vu le tarif elle doit être inusable ( sourire)
Salut Christian,
puisque ta moto est en GROSSE révision, tu peux toujours regarder l'état de la distribution, mais la courroie est certainement "nickel". Change le petit ressort ou vire le. Il ne sert que pour la tension de ladite courroie. Quant à la pompe à eau, s'il y a ni fuites ni bruits anormaux, n'y touche pas. Par contre le tuyau qui relie l'orifice de remplissage du radiateur au vase d'expansion est certainement "cuit".(Vu sur plusieurs Pan).
PANORAMIX
Bin compte tenu du boulot pour changer ou virer le ressort tendeur à mon sens et tant qu'à faire, faut changer la courroie même si ça ne s'impose pas bien sûr.
Petit rappel:
démontage des carénages droit, gauche, sabot.
vidange et démontage du radiateur,
démontage de la cloche d'embrayage (donc déboîtage des pots d'échappement de la culasse), des carters de courroie.
90 euros de courroie + le joint de cloche d'embrayage + vidange moteur, à ce stade ça mange pas de pain.
Perso, j'avais changé le galet aussi par précaution mais là aussi ça ne s'imposait pas.
Et le ressort, un fois la courroie en place, bien calée (vaut mieux), bien tendue (merci le ressort), ça sert à rien de le laisser puisque le galet tendeur est serré au couple.
Sur mon Pan, j'avais fait la courroie car le joint torique derrière la pompe à eau suintait mais là aussi j'avais tout changé pour le coup.
Avec la revue technique, y'a pas de soucis particuliers à faire la manoeuvre, même si ça prend du temps, mais l'hiver le temps, on en a...
Petit rappel:
Il n'est pas nécessaire de déboiter ce carter. Il y a juste un petit coup de cutter à donner sur le couvercle plastique, des courroie, pour le remontage.PANORAMIX a écrit : ... démontage de la cloche d'embrayage (donc déboîtage des pots d'échappement de la culasse), des carters de courroie...
alainv
sur ma Pan de 1993, qui affiche actuellement 105 000 km, j'ai fait vérifier la courroie de distribution par mon motociste toutes marques (sauf Ducati et BMW). C'est un ancien du gaz en qui j'ai confiance et qui connaît bien ma bécane.
Il m'a dit que la courroie était parfaite, mais il m'a également dit l'avoir un peu retendue.
Il m'a confirmé qu'Honda préconnisait le changement à 150 000 km sans indiquer de durée limite dans le temps. Il m'a cependant affirmé que Honda préconise également - par sécurité (ce n'est pas mentionné dans la RT), le changement de la pompe à eau à l'occasion du changement de courroie.
Quelqu'un peut il me confirmer ce point (qui a son importance étant donné le prix des pièces)?
Merci d'avance
Alainv
Merci d'avance
Alainv
