probléme maintient réglage horloge et km/l
Pascal JANODET
Re: probléme maintient réglage horloge et km/l
J'ai également connu ce problème avec une batterie faible.le démarreur fait chuter la tension et à partir d'un certain seuil les réglages retombe .
Si la batterie est bien chargé, cela peut venir d'une connexion , oxydation ou câble abimé.
Bon courage pour la recherche
- kenzo64
c'est exactement les mêmes symptômes que j'avais et c'était un fusibleglodecolnago a écrit :Salut à tous
Je réitère différemment ma question!![]()
Je règle horloge et L/100 (fastoche écrit dans la notice, remarque pour enfoncer le clou!)
1°) Lorsque je m'arrête, moteur coupé, j'enlève la clé.
2°) En redémarrant, tous mes réglages sont perdus, plus d'heure à l'heure, plus de L/100 mais L/km![]()
Est ce suffisamment clair?
merci, si vous avez une solution (autre que "regarde sur la notice") je suis preneur!
Didier
Sur un autre forum consacré a la Pan ils parlent du même souci, réglé en changeant la batterie
Kenzo tu connais bien ce forum situé en Belgique
- kenzo64
très clair c'est exactement les mêmes symptômes que j'avais et c'était un fusibleglodecolnago a écrit :Salut à tous
Didier
- kenzo64
oui je connais le problème et l'autre forumPANNISTE 28 a écrit :Sur un autre forum consacré a la Pan ils parlent du même souci, réglé en changeant la batterieKenzo tu connais bien ce forum situé en Belgique
Didier
- glodecolnago
Ok merci à tous
je vais regarder de près se satané fusible!!
- Gégé
Bonsoir, un conseil, vérifie et TEST TOUS les fusibles avec un testeur (Metrix ou autre), un fusible grillé peut parfois être difficilement visible.
Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide
- kenzo64
exact je suis passé à coté de celui qui était responsable de ce problèmeGégé a écrit :Bonsoir, un conseil, vérifie et TEST TOUS les fusibles avec un testeur (Metrix ou autre), un fusible grillé peut parfois être difficilement visible.
Didier
- glodecolnago
ME revoilou
ET bien pas de fusible claqué, j'ai sortie un à un les fusibles, tout remit
ET CA MAAAAAAAAAAAAAAAARCHE!! comprends rien mais ca maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarche!!!!
georges.44
- Région : Pays de la Loire
L'électronique mais parfois simplement un petit problème matériel - Un fusible légèrement oxyé etc suffit pour un mauvais contact et hop voila on remue un peu et comme tu dis FONCTIONNEMENT IMPECCABLE.
Macleod
Par contre, ce qui n'est pas expliqué dans le manuel (ou du moins je ne l'ai pas trouvé) c'est comment passer de km/l a l/100. En bidouillant, j'ai trouvé cette solution.
- sélectionner l'affichage "vierge"
- appuyer quelques secondes sur le bouton "fcd/h"
- le sigle l/100 clignote
- c'est fait.
- c'est fait.
- dorsmy
- Amicaliste - Membre du C.A.
Bonjour (c'est toujours sympa pour commencer un post),
page 27 du manuel ST1300 il est indiqué comment passer en l/100kms, c'est succins mais c'est écrit.
Yamaha:
Honda:
GL1800 Blanche de 2012
- ERICK5944
Y'a que 1300 que ca arrive ...? non...,PANNISTE 28 a écrit :cherche pas...les mystères de l'électroniques
le principal ca fonctionne!!!
.... Sur la ONZECENT.....onzecent BIEN et sur la 13 ...aussi.
Mais NON le problème se situe souvent entre le guidon et la selle passagerERICK5944 a écrit :Y'a que 1300 que ca arrive ...? non...,PANNISTE 28 a écrit :cherche pas...les mystères de l'électroniques
