Réglage de phare avec molette cassée
Rcedric85
Région : Pays de la Loire
Message par Rcedric85 »
Bonjour à tous
Fraîchement propriétaire d'une 1100 de 1991, j'ai malheureusement la molette de réglage des phares qui est hs, et du coup j'eclaire la cime des arbres.
Savez vous si il est possible de régler les phares sans la molette ?
Re: Réglage de phare avec molette cassée
si c'est comme sur la 1300 il a un réglage par le dessous -
... il faut un tournevis long avec un embout Alen (6 pans) si je me rappelle bien ....
Rcedric85
Du coup j'ai démonté le tableau de bord dans l'idée de changer la molette, et surprise, l'arrière de la molettevetait complètement dévissée, donc en resserrant le tout ça fonctionne parfaitement et je peux régler mes phares :)
Par hasard connaissez vous la hauteur de phare a respecter et a quelle distance, en me mettant devant un mur par exemple ?
tu repères la hauteur sur le mur et en fonction de la projection sur la route tu modifies à la baisse ou à la hausse, si en face il y a des appels de phare tu es trop haut -
Rcedric85
Merci Minfi je vais faire comme ça 😉
dorsmy
Amicaliste - Membre du C.A.
Message par dorsmy »
on trouve beaucoup d'info sur internet pour ce sujet de réglage de phare.
Voici par exemple un lien vers un tuto pas trop mal fait: Réglage phare moto
Yamaha:
Honda:
GL1800 Blanche de 2012
Rcedric85
Merci je vais aller voir çà ;)
