Surchauffe - aide au diagnostic
Y.Vas
Message par Y.Vas »
Un pépin : elle chauffe 8/
Pas de déclenchement des ventilateurs
Pas de perte de liquide - bocal avec contenance normale
Fusible ventilateur ok
Vérification faite en direct de ventilateurs —> ils tournent sur batterie
Vérification du relai des ventilateurs comme préconisé dans la RT
Relai ok (si j'ai bien fait)
Il reste à vérifier calorstat
Si calorstat ok alors vérifier la sonde ECT
à noter un suintement au trou de visite de la pompe à eau (le joint mécanique à changer.... un jour peut-être) mais je doute que le problème viennent de là.
Des idées ? conseils ? un bon concessionnaire dans le 80 ??? :gene2:
Bien à vous,
Yoann
(super énervé car il fait beauuuuuu :pleur4: )
(du coup, je l'ai déshabillée... elle est complètement à poil... ça fait drôle... :o )
Re: Surchauffe - aide au diagnostic
le radiateur est bien chaud ou pas -
s'il reste très peu chaud thermostat bloqué fermé -
Y.Vas
Message par Y.Vas »
Bien vu.
Je regarde ça demain.
Je me souviens du même problème dans ma vieille R5. A l’époque, j’avais percé des petits trous dans le calorstat. Le liquide circulait ainsi tout le temps. Plus long pour avoir une température de fonctionnement optimale mais le risque de surchauffe liée à un calorstat défectueux était ainsi supprimé…
A suivre demain
Y.Vas
Message par Y.Vas »
des news et une aide demandée.
J'ai vérifié, le radiateur reste tiède tandis que l'indicateur de température est full.
Elle surchauffe donc probablement parce que le calorstat ne s'ouvre pas (hypothèse 1).
J'entreprends donc ce qu'il faut pour accéder à ce calorstat.
Démontage radiateur, puis corps de papillon (avec du dégripant mis avec précaution à la base du corps de papillon et un pied de biche, ça finit par venir... pour ceux qui auraient du mal à l'ôter).
J'ai enfin accès au calorstat.
Et là (voir photo)
, je tombe sur ce fil dénudé qui frotte sur le corps de l'alternateur... mon hypothèse 1 ne devient plus la plus probable (principe d'économie).
Donc, avant de démonter le calorstat, j'émets l'hypothèse 2 que ce fils de la sonde ECT qui est à la masse empêche l'ouverture du calorstat.
D'autres ont-ils déjà eu ce problème ?
Un morceau d'isolant ne suffirait-il pas à résoudre mon pb ?
Dois-je quand même démonter mon calorstat (et donc changer les joints etc....) ?
Qu'en dites-vous ??
le thermostat s'ouvre avec la température de l'eau, pas par électricité -
isole le fil et démonte le thermostat -
Modifié en dernier par Minfi le 02 mai 2022, 21:50, modifié 1 fois.
Y.Vas
Message par Y.Vas »
Bonsoir à tous,
Alors, j’ai appliqué le rasoir d’Occam.
Ce fil dénudé faisant masse occasionnait tous mes symptômes. J’ai donc pris parti de ne pas toucher au thermostat ni à la sonde ECT.
J’ai isolé le fils et tout remonté (sur le forum vous trouvez des astuces pour le circuit de refroidissement : pensez avant de tout remonter à resserrer les colliers des durits ; pour le remontage du corps de papillons : pensez à graisser - graisse graphite haute température pour moi, il m’en restait un fond - le corps de papillons pour bien l’emboiter ; etc.).
Pour le liquide de refroidissement, ce sera du Feu Vert spécial VW Audi (-> c’est juste pour la couleur, il est rose…) avec un antioxydant.
J’ai redémarré, au quart de tour… Honda quand même, et fait chauffer.
Et les ventilos se sont bien déclenchés 😃 avec un temoin de température normal.
Reste plus qu’à la rhabiller.
Si certains d’entre vous ont les mêmes symptômes et n’osent pas se lancer (je transpirais encore à grosses gouttes hier soir par peur de mettre les mains dedans), sachez qu’avec les astuces du forum, la RT (que l’on trouve ici aussi), de bons outils (le tournevis cardant pour dévisser les colliers du corps de papillons par ex), cela se fait bien. Il vous faudra juste du temps.
Je mettrai une suite dans quelques temps pour vous tenir au jus (pas de fuites par ex ?).
Merci à tous !
Y.Vas
Message par Y.Vas »
Suite et fin.
Tout fonctionne parfaitement.
Isolation du fil fonctionnelle.
Et elle adore son nouveau liquide de refroidissement rose spécial marque allemande... :malin1:
Sujet à clore donc.
Merci à tous pour votre aide !
ERICK5944
Message par ERICK5944 »
Cool, te voila enfin prêt pour les balades de l'été.... :frime: :frime:
Alain 17
Message par Alain 17 »
Félicitation à toi, tu as pu résoudre ton souci de surchauffe et c'est tant mieux
Merci pour tes commentaires et informations sur ton dépannage.
Maintenant tu peux profiter et prendre du plaisir en roulant
Regis67
Région : Grand Est
Message par Regis67 »
Je pose ma question ici, car sujet similaire,
Sur mon 13 le ventilateur s’arrête lorsque je coupe le contact, normal ou pas ?
La question parait bête mais bon :]
Oui
Regis67
Région : Grand Est
jc89 a écrit : 10 sept. 2022, 13:18Oui
Merci Jc89 pour la réponse , du coup je suppose que c'est normal (ou que je suis bête) :hehe: :super:
il est d'ailleurs fortement recommandé d'attendre l'arrêt des ventilos avant de couper le contact -
Y.Vas
Message par Y.Vas »
Une mise à jour...
Rien à signaler.
Le chatterton remplit toujours son office.
Pas de chauffe, ni de fuite apparente (faudrait quand même vérifier le niveau -> prévu cet hiver).
Pour les ventilos, comme Minfin :
Ne pas couper le contact lorsqu'ils tournent et attendre qu'ils s'arrêtent.
Ce n'est quand même pas très long.
(expérience perso de jeune permis -> si vous coupiez le contact ventilo tournant sur une R5, le risque de claquer un joint de culasse n'était pas négligeable :hehe: )
pas Minfin mais Minfi -
