Amortisseur compatible ?
Vos problèmes d'amortisseur sur la ST1100
toby64
Message par toby64 »
je vais devoir changer un de ces 4 l mortisseur ar .
Savez vous si les differents amortisseurs Honda sont interchangeables ?
en d'autres termes, vaut il mieux monter un dernier modele sur une pan de 91 plutot que rechercher un d'origine pour ce modele ?
y a t il une difference sur l amortisseur pour une pan ABS ou sans ?
La mouette
Re: Amortisseur compatible ?
Message par La mouette »
J'ai changé par de l'origine, trouvé chez Bike parts, en stop affaire à l'époque.
L'origine est trés bien à mon gout et a une durée de vie plus que correcte. :wink:
Salut toby64, toi qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis quand il le faut tu dois connaître ces deux sites où figurent toutes les références et prix des pièces de Pan... :wink:
pour les prix :
http://www.bike-parts.fr/microfiches-index.html
pour les références :
http://www.pan-europe.utvinternet.ie/ho ... _parts.htm
Apparemment 3 références d'amortisseurs AR pour la 1100 suivant les modèles mais toujours la même marque ( Showa ).
1 52400-MAJ-G01 CUSHION ASSY,RR (SHOWA)
1 52400-MAJ-G11 CUSHION ASSY,RR (SHOWA)
1 52400-MAJ-G41 CUSHION ASSY,RR (SHOWA)
toby64
merci de vos reponses, en effet, je suis tombé sur ce site a prix ineteressants, mais j ai vu qu'il y aurait plusieurs references pour les pan suivant l'année.
faut il prendre le dernier modele ? (en supposant qu'il est amelioré ??)
Les prix indiqués sur le site "Bike Parts" sont pratiquement les prix pratiqués en concession car ce site est le site de vente en ligne d'un concessionnaire Honda. Donc les pièces sont d'origine et les prix aussi :) . Pas sûr d'après moi que le dernier modèle soit préférable, le mieux est sûrement de s'en tenir au modèle préconisé.
toby64
Je suis passé chez le Honda du coin, et voici les prix qu'il m'a annoncé :
origine Honda : 950 euro
EMC (ou qq chose comem ca) : 550 !
Il a du se tromper quelque part :)
Tu peux toujours amener le sujet sur le site "Bike Parts". Normalement ils connaissent tous. Si il ne s'aligne pas ( à quelques euros près ) tu commandes alors sur le site :wink: . De toutes façon à part les consommables courants ils fonctionnent tous en flux tendus, ils ne supportent donc pas le stockage des pièces et doivent par conséquent afficher tous des prix semblables.
La mouette
toby64 a écrit :Je suis passé chez le Honda du coin, et voici les prix qu'il m'a annoncé :
A ce prix la il te vendait le bras oscillant avec??? :shock:
J'ai pris le mien chez bike parts et monté moi même, rien de plus simple malgré mes deux mains gauche :wink:
BARRET jacky
Message par BARRET jacky »
Bonsoir à tous j'ai le même sur ma belle c'est du velours. V à tous
http://www.emcfrance.com/PBCatalog.asp? ... %20PANEURO
SPARTAN67
Message par SPARTAN67 »
Comment sais-t-on que l'on doit changer l'amortisseur arrière ?
Si l'on observe une fuite ? :oops:
toby64
dans mon cas, c'est parceque regle a fond (ressort et amortisseur) et que ca claque au moindre dos d'ane en duo.
et comme elle a 75000km !
BARRET jacky
Salut je pense que si on fait le yoyo (style pompe à vélo) ou ça tasse dans les virages avec des tendances à décrocher entrainant des pertes d'adhérence désagréables voire dangereuses :twisted: donc: Revoir les réglages en solo et duo sinon
conclusion l'amorto annonce des signes de fatigue.
Si celui-ci présente une fuite BONJOUR DOCTEUR :oops: donc soit
re-conditionnement (suivant la marque) ou changement :evil: pas bon pour le portefeuille. Je pense que d'autres te donneront des astuces ou conseils V à tous .
toby64
Suite a notre retour en Aout de bretagne entachée d'une attaque d'une barrière de peage, je n'avais plus trop roulé en Pan (ma femme venant juste de remonter dessus cette semaine !) et donc je viens juste de m'occuper de l'amortisseur ar.
Je suis retourné chez mon conces Honda avec une copie d'ecran de bike part, et en effet, ils me fournissent le truc au meme prix (sans le port) livre sous 2j ! (384€)
Vue l'age de la machine, ca fera l'affaire pour les 15 prochaines années !
merci donc a vous pour les infos .
arthurjp
Message par arthurjp »
Une petite chose à savoir pour EMC:
- ils le font d'après la fiche technique d'origine (un peu + cher car ils font les amorto au cas par cas et sur "mesure", cad poids emporté, style de conduite....)
- ils reconditionnent en 24h pour 150e, le plus long étant le temps de notre envoi...
- ils ne ferment pas.
J'en suis à mon 3ème reconditionnement et que du bien à dire. Fournalès prend une semaine pour la même opération.
Mon ami en a mis un sur l'avant de son BM (nul n'est parfait! :lol: ) et le trouve meilleur que l'origine...
Et tu le fais reconditionner tout les combien ?
