bonjour tout le monde,
je viens de commander sur ebay une nouvelle noix d'embrayage et j'envisage le changement ce week-end de 3 jours !
demain je vais faire l'achat des consommables mais j'ai quelques questions :
- avez vous les dimensions de l'écrou de fixation de noix ? pour acheter la douille, j'ai une clé à choc mais peut être pas la douille
- pour la vidange vous utilisez quel type, quelle quantité
- puis je garder le même joint du carter d'embrayage
- quelqu'un peut il me scanner la partie de la RTM
merci, je ferai un tuto photo
Changement noix d'embrayage
- stefdu30
- fafalastuce
Re: Changement noix d'embrayage
salut
j'en sait trop rien sur cette machine, mais le joint de carter c'est pile ou face soit il ce déchire soit il est bon
pour la noie, souvent c'est un écrou a créneau, en ce qui concerne la clef a choc c'est a proscrire d'office
perso je mets de l'huile 10w40 automobile, moins cher et de meilleur qualité, j'en prend un bidon de 5 litre et j'en mets jusqu'au niveau max
ne me dite pas que c'est pas bon, cela fait 27ans que je roule en moto aucune ne s'en est plein
bon courage
bon courage
Pneu avant lisse tu auras
Freinage incisif tu feras
Motard sur bitume surfera !
- thiecand
Moi , je prends de l'huile moto en grande surface....A peu près 7 euros les 2 litres donc 2 bidons.....
Pour le joint , j'ai acheté une feuille joint où je découpe l'emprunte du carter , je le fais si j'ai besoin.....sinon , lors du retrait du carter , le sortir doucement et là où le joint reste collé sur le moteur , je glisse une lame de cutter et avec précaution le décolle , ça marche pas à tous les coups mais ça fonctionne pas mal.....exact pour la clé à créneaux......
- stefdu30
merci pour votre retour.
avis au modérateur ! ne retrouvant pas ce post, j'ai refait un topic dans la rubrique mécanique. vous pouvez en supprimer un
