Joint de culasse
chargex
Joint de culasse
Message par chargex »
Bonjour a tous.
Bon ca tombe sur moi...
J ai acquis une 1100 de 97 avec seulement 67miles kms.
Tout allait bien au debut et puis montee en temperature anormale.
-remplacement du thermostat ainsi que les sondes.
-nettoyage du radiateur
-remplacement des durites de l echangeur eau/huile.
Bref pas d ameliorations et le circuit a continue a monter en pression.
Quant on a des bulles dans le circuit, les reves de grandes virees s effondrent.....
Bref on releve la tete et on attaque le chantier!
chargex
Re: Joint de culasse
chargex
Bon faut pas se mentir meme si je suis sur le forum du culte Pan European :mdr1: ....
Question accessibilite, il ya des modeles que je prefere.
Bon je passe le controle du jeu au soupape et les reperes de calages de distri , rien de compliquer , Honda a tres bien fait les choses encore une fois.
Remarque importante : il n est pas necessaire de demonter les carters alu derriere les poulies d arbres a cames ( qui sont fixees a chaque culasse) , dont les vis diam 6mm sont montees au loctite.....
chargex
chargex
Une vis n a pas resiste au desserage malgre la mise en temperature.
Il n ya plus qu a l extraire.
Je pose un filet rapporte et ca repart
chargex
chargex
Nettoyage des plans de joints , et changement des pipes d admission ( a 28euros les 4 on va pas se priver)
Les anciennes commencent a craqueler.
J ai controler l etancheite des soupapes , tout va bien!
chargex
chargex
chargex
J en profite pour nettoyer les passages d eau autour des chemises.
De la boue a fini par s accumuler au fond.
Le liquide de refroidissement n etait plus qu un melange d eau et de boue.
Super ton reportage ! Merci!
As tu pu constater que c'était bien un joint de culasse ... rien coté pompe à eau ...?
On attend les prochains épisodes .... :super:
Jc
chargex
jc89 a écrit : 21 janv. 2019, 20:40 Super ton reportage ! Merci!
Jc
Jc , la pompe ne fuit pas.
Le circuit montait en pression donc les gazes d echappement passaient dans le circuit de refroidissement.
J avais des micro fuites par les durites de l echangeur d huile .
Et puis la becane chauffait anormalement.
Des que je roulais en dessous de 60km/h , l aiguille depassait la moitie de la jauge, alors en ville..... la cata
chargex
chargex
Serrage en 3 passes.
1 mkg , 2.5 puis 5.8 mkg.
chargex a écrit : 02 févr. 2019, 23:04 Serrage en 3 passes.1 mkg , 2.5 puis 5.8 mkg.
en partant du milieu et en escargot
