panne sur autoroute
- manu.poly
- Région : Pays de la Loire
panne sur autoroute
Voilà ce qui m'arrive sur une ST 1100 de 45 000 Km
A 130/140 sur autoroute le moteur s'arrête net, aucun voyant ne s'allume, température moteur normale, niveau d'huile normal, niveau liquide de refroidissement normal, réservoir d'essence au dernier 1/3 enfin bref tout semble normal mais la moto ne veut pas redémarrer.
Est ce que ce genre de problème est arrivé à quelqu'un d'entre vous?
Quelqu'un a t-il une idée de ce qui peut se passer?
Pour info c'est une ST 1100 de 96 très peu de Km, et avant que je l'achète, il y a environ 2 mois, elle n'avait pas roulé depuis 1 an et demi. Avant que je l’achète les carbus ont été passés aux ultra son, j'ai fais la vidange moteur et cardan de plus elle sort de chez mon concessionnaire qui n'a rien vu d’anormal.
Quelqu'un peut-il venir à mon secoure ?
Cordialement.
Manu
Cordialement.
Manu
Cyrille11
Re: panne sur autoroute
est ce que l'essence arrive ?
est ce qu'il y a des étincelles aux bougies ?
sinon le capteur d'angle peut-être ou le robinet d'essence...
ST1100 50th 1999
Vectrix VX1 100% électrique
- orka
-pompe a essence ou son relais
-membrane robinet essence ......mais normalement ça redémarre
-contact électrique Neiman (vu sur ma précédente machine) symptôme :comme tourner la clé sur off en roulant
Tout est du vécu
, mais sur ma précédente 1100 > 250 000kms...
Cdlt
Tout est du vécu
Cdlt
- manu.poly
ça fait 2 fois qu'on me parle de capteur d'angle ou de membrane de robinet d'essence je vais essayer de voir ça mais je ne suis pas mécano et j'ai un peu peur de faire des conneries.
En tous cas merci à tous pour vos suggestions je vous tiendrais au courant de la suite des éventements.
Cordialement
Manu
Cordialement
Manu
Cyrille11
Tient nous au jus.
Je vais me renseigner il y a aussi une histoire de joint et de prise d'air à niveau de pompe à essence qui regroupe aussi la jauge à essence, une membrane qui vieillit....
ST1100 50th 1999
- manu.poly
ça y est tout est en ordre,
c'est bien le robinet d'essence qui posait problème, une balafre de +ou- 2 cm sur la membrane donc prise d'air et plus de pression à la pompe à essence.
Enfin tout remarche c'est le principal
Merci à tous pour l'aide au diagnostique et aux conseils
Bon W.E et bonne route
Manu
Manu
Jef.ch
Ma ST1100 de 1994 et 75 000 km seulement (achetée il y a 2 ans avec 55 000 km) m'a fait le coup en rentrant jeudi soir.
J'avais un kit avec les membranes de rechange, mais comme je ne détectais pas de déchirure j'ai préféré "shunter" le robinet et mettre le circuit en direct.
Petit souci au redémarrage: impossible de réamorcer(?)
Le patron du restaurant devant lequel nous étions tombés en panne, motard, m'a prêté un jerrycan et un compatriote serviable m'a conduit à la station service la plus proche.
Après avoir ajouté 5 litres, la bestiole à redémarré. Je suis allé refaire le plein, mémère avait 380 km au partiel, depuis le dernier plein. Je n'ai mis que 16,5 l., donc 21,5 l. / 380 km. Quelqu'un peut-il me dire si la ST1100 a toujours un problème pour redémarrer avec 6.5 l. seulement dans le réservoir, ou si c'est autre chose ???
Bref, puisque nous étions sur place, nous avons mangé là, une terrine et un tartare. On s'est régalé. Le patron n'est pas seulement un motard passionné (avec une Rocket et une HP2 dans son garage!), mais aussi un cuisinier perfectionniste.
Je recommande donc à ceux qui passeraient par la le restaurant "Au Chauderon", 15 Place de l'Ancienne Forge, à 68480 Vieux-Ferrette.
Amitiés,
A+,
le Jef-j'vais-emporter-un-jerrycan-(plein!)-ces-prochains-jours,-des-fois-que-la-mèmère-me-fasse-encore-une-variante...
Amitiés,
A+,
Avec la mienne, je descendais plus bas que ça, il me restait souvent 5 voir 4L et aucun problème.
- orka
BonjourQuelqu'un peut-il me dire si la ST1100 a toujours un problème pour redémarrer avec 6.5 l. seulement dans le réservoir, ou si c'est autre chose ???
Aucun problème tant que la pompe a essence a de quoi aspirer
J'avais fait un test ..aller jusqu’à la panne d'essence , j'en avais remis 28,3L
cdlt
Cyrille11
Super te voilà dépanné !
C'est solide honda
C'est solide honda
ST1100 50th 1999
