soucis clignotants
stefbzh22
Région : Grand Est
soucis clignotants
Message par stefbzh22 »
bonjour a tous,
je viens de recuperer un ST 1000, mod90,
depuis que je l'ai les clignotants ne fonctionnent pas du tout,
j'ai verifier mon fusible, il est OK, quand j'actionne un clignotant, je n'entend aucun bruit de la centrale,
du coup je me demande si c ma centrale qui est en defaut ou mon relais?
savez vous ou ces elements se situent sur la moto
merci
stef
soucis clignotants
orka
Re: soucis clignotants
Message par orka »
Un coup de W40 dans le comodo ...on ne sait jamais :)
cdlt
stefbzh22
Région : Grand Est
bonjour,
merci de vos réactions,
je vais regarder du cote du comodo dans la journee
stefbzh22
Région : Grand Est
bonjour,
ce matin je me suis penche sur le demontage de mon comodo,
j'ai nettoyage au WD40 et au dielectrique, je fais un essaie et cela fonctionne parfaitement bien,
au remontage du comodo , plus rien ne marche a nouveau, de ce fait je pense plus que c un defaut de connectique dans le comodo qu'au simple contact du comodo,
affaire a suivre
stef
stefbzh22
Région : Grand Est
bonjour,
je reviens avec mon histoire de commodo, apres un bref essai en mettant du WD40, nickel, au moment de refermer le commodo, plus rien, et depuis ca ne fonctionne toujours pas,
aujourdhui je me suis attarde un peu plus dessus et ouvrir un peu plus le commodo afin de comprendre le fonctionnement,
est ce que quelqu un pourrait m'expliquer comment fonctionne un commodo de cligno, merci
car je pensais qu'en faisant un shunt entre la borne du milieu et celle de gauche ou de droite ca devrait fonctionner, et ben non,
donc soit ma manip est mauvaise (tres probable), soit mes soudures sur cette piece on un soucis et je dois les refaire et la aucun soucis
merci de vos conseils avises
stef
