Problème de pare brise
- Thierry1412
- Type de votre moto : Honda
bonjour les pannistes j'aimerais avoir un conseil pour mon pare brise de pan 1300..celui ci se mets de travers aussi bien en position haute que basse...j'ai pas mal de jeu au niveau des patins de rails ...ma question avez vous déjà eu ce genre de soucis et est-ce que sa se change ?je vous remercie d'avance pour votre aide
Re: Problème de pare brise
Il te faut démonter la casquette supérieure du carénage pour vérifier l'ensemble du système;
il doit y avoir une fixation desserrée ...
C'est l'une des maladies de la bulle, si elle est souvent utilisée. Il y a un pignon qui doit s'être fortement usé. Il n'existe pas en pièce détaché, c'est le tout qui coûte un bras.
Ailleurs, il y a quelques années, une personne avait fait le plan de ce pignon et il avait été refait sur une petite série. Malheureusement, je n'ai pas eu ces plans et la personne n'est plus là. Tous ceux que j'avais en râbe ont été écoulés.
Le câble aussi pouvait user vite le pignon et certain on relâchés un certain temps après.
Mais pour ton cas, ce peut être autre chose aussi. A démonter pour voir.
- Thierry1412
Je vous remercie j'ai regarder et mes patins de glissière ont beaucoup de jeu
merci pour vos conseils
pour compléter la réponse de pan european si c'est le pignon qui est usé et que tu en trouve un fait un demi tour sur les câbles pour avoir un côté en bon état un paniste l'a fait
- Thierry1412
Merci je vais me mettre à la recherche des patins de glissières
mais ce n'est pas gagné...a plus
- Thierry1412
