Bonjour à tous
Depuis quelques temps, j’ai un soucis avec ma PAN, au démarrage, le starter se déclenche normalement, régime moteur 1800 tr/min. Jusque la RAS, après 40 secondes environ, un claquement se fait entendre au niveau des 2 cylindres gauche (comme si quelque chose se met en place !!), à chacun de ces" lack-clack", le compte tours se met à osciller 1700 à 1800trs puis le régime moteur chute quelque fois jusqu’au calage
Ce bruit bizarre se produit 2 voir 3 fois, cesse dès que le moteur est chaud, et la moto tourne comme une horloge.
Ce phénomène ne se produit pas à chaque démarrage à froid. Lors de la dernière révision en concession , le mécano n’a rien constaté ??
Sur le forum, en 2005, un membre a eu le même problème ....
De plus le voyant FI clignote 2 fois lorsque la bête est sur béquille latérale mais je n’ai pas la correspondance du code !!
Une idée ?
Cordialement
calage à froid et bruit suspect
- didier
- Région : Grand Est
Re: calage à froid et bruit suspect
Le code 2 c'est :
- Flexible de dépression de sonde MAP desserré ou mal branché.
- Sonde MAP défectueuse.
- didier
Merci pour le code
et pour le bruit, une piste ??
Cordialement
Cordialement
- didier
Un ou plusieurs claquements se font entendre au niveau des 2 cylindres gauche (comme si quelque chose se met en place !!) lorsque je démarre ma PAN à froid, à chacun de ces claquements, le compte tours se met à osciller 1700 à 1800trs puis le régime moteur chute quelque fois jusqu’au calage.
Sur le forum, en 2005, un membre a eu le même problème (ollier mais ne sait pas s'il est encore membre)
claquement pas rassurant du tout !! Peut-il y avoir un rapport avec une prise d'air, un capteur défectueux ?
Une idée
Cordialement
Une idée
Cordialement
... Réglage des soupapes ...?
- didier
