Bonjour à tous
J'ai un souci sur ma Pan st 1100 de 1997 avec un pb de Bougie .
Assez souvent et toujours la même bougie (AR Gauche) au démarrage le cylindre ne donne pas.
Il arrive qu'après quelques "pétarades et quelques accoups cela refonctionne normalement , sinon il faut que je change la bougie.
Serais ce pas un pb de richesse sur ce cylindre ? ou auriez vous une autre piste ?
Merci pour vos réponses et prudence sur la route
Bougie d'allumage
HEYMONET
Re: Bougie d'allumage
Message déplacé ......
la bobine peut être en cause ainsi que le fil de bougie -
HEYMONET
Oui peut être la bobine, mais pourquoi toujours la même alors que la bobine fournie 2 bougie ?
Pascal JANODET
J'ai eu par le passé un problème similaire, j'ai changé la pièce entre le fil et la bougie, pièce appelé parfois antiparasite , elle était fendue et l'étincelle partait à la masse.
