kit distribution
Re: kit distribution
... Alors Christian, elle pète cette 1100 ?
galapagos
Message par galapagos »
ouiiii!!
Désolé mais je me suis un peu répandu sur l'autre forum... difficile de dupliquer sur les deux.
Pour info:
J'ai trouvé sur amazon la courroie et le joint papier du couvercle d'embrayage.
Courroie BOSCH 1 987 949 046
11,32 euros...
Largeur [mm]: 24
Longueur [mm]: 1400
Nombre de dents: 147
Joint 10,24 euros
Pour résumer, j'ai un peu déconné sur la mise en place de la nouvelle courroie. La poulie de gauche a tourné, de crainte de faire marche arrière j'ai fait un tour complet et là tu pense, c'était pas bon du tout, au premier tour de vilo (à la main) piston et soupape se faisaient la bise.
Du coup j'étais perdu...mais j'ai la chance d'avoir un fils mécano avions qui est venu un WE. On a fait une remise à zéro en commençant par un calage du type de celui que l'on fait lors de la repose d'arbres à cames. Cylindre numéro 1 au PMH, on a pu reprendre le cours normal de la repose de la courroie en retrouvant tous nos repères.
Au passage, le joint HYLOMAR AEROGRADE est une merveille pour la repose des joints de cache arbres.
Le loctite enlève joint s'avère bien pratique pour décoller les restes de joint papier sur la cloche d'embrayage. Il ne fait pas tout quand même et ça m'a occupé un peu. Toujours huiler les joints papier avant la pose! :perv: Mais après tout, il avait tout de même bien 32 ans!
150KM plus tard, ma verte ronronne comme un vieux chat. L'ensemble DELKEVIC est un peu plus bruyant mais semble donner un peu plus de coeur. On verra sur de longs parcours.
En tous cas, c'est tellement beau queje trouve presque dommage de cacher la ligne d'échappement derrière le carénage! :ghee:
Vivement un peu de beau temps! Une bala de est prévue en avril du coté de Lisieux en Normandie mais d'ici là on va bien rouler un peu.
Voilou voilou! :frime:
luso
Message par luso »
PanBreizh a écrit : 15 déc. 2024, 14:26 Attention, car suivant le millésime de la moto, les pompes sont différentes.
Il semblerait qu'il y a 3 modèles de pompes. A vrai dire je pense que la pompe en elle même est toujours la même, les carters en alu également sont similaires mais ils diffèrent un peu parce que selon le modèle il y a plus ou moins de tubulures en caoutchouc qui viennent se fixer dessus.
C'est vrai ce que dit Galapagos, toujours huiler les joints papier avant la pose ? C'est sans doute pour que ça ne se colle pas au prochain démontage...Bonne idée.
toby64
Message par toby64 »
galapagos a écrit : 10 févr. 2025, 20:29
11,32 euros...
Largeur [mm]: 24
Longueur [mm]: 1400
Joint 10,24 euros
Bonjour, as tu la référence du joint stp ?
galapagos
luso
Message par luso »
galapagos a écrit : 16 mars 2025, 13:48 Et voilou...
Bonjour, est-ce que tu as changé les garnitures de ton embrayage et est-ce que tu connais un endroit où on peux les acheter pas chère ? Je ne sait pas s'il faut changer les disques lisses, les ressorts ou autre chose mais mon embrayage fonctionnait bien auparavent.Merci.
toby64
https://www.amazon.fr/dp/B08GM894JY?ref ... asin_title
Merci .
galapagos
Je n'ai pas touché à l'embrayage.
Mon toucher magique, ma synchronisation levier/pédale de félin... :vivemoi: font que à 180 KKM il est COMME NEUF!
Plus sérieusement, je réserve ça pour plus tard. Ca fonctionne bien pour le moment.
