PGM-FI : Code 26 (et autres questions)
Dialogues sur la ST1300
JEANMARC40240
Message par JEANMARC40240 »
Me voila possesseur d'une ST 1300 de 2005, franchement, rien à dire sur la moto, c'est un canapé sur roue.
Après quelques jours, et à peine 500 km, j'ai le voyant PGM-FI avec le code 25 qui s'est allumé, mercredi dernier.
En lisant la documentation, j'ai vu qu'il s'agissait du capteur de cliqueti gauche, et en balayant le forum, j'ai pu lire que cette panne était en général problématique ; car elle peut concerner plusieurs points techniques.
J'ai vu avec le vendeur (qui est un pro) pour une prise en charge, je verrai bien ce qu'il en est, nous allons surement changer ce capteur.
Cependant, j'ai remarqué que le ventilateur s'activait très souvent malgrès les températures basses, est-ce qu'il y a un lien ?
Je reste à l'écoute de vos suggestions.
Autres points, l'un d'entre vous a-t-il le manuel d'atelier à vendre, ou donner :) ? Est-ce qu'il y a des panistes dans les Landes ?
Merci à vous
Re: PGM-FI : Code 26 (et autres questions)
pour le détecteur de cliquetis regarde si le fil n'est pas dénudé, usé et en contact quelque part, j'ai eu le cas -
JEANMARC40240
Ok merci pour l'info, je vais attendre le retour du vendeur (pro), et je vous tiens informé de la suite.
Par contre, le sujet du ventilateur qui s'active, cela m'inquiète un peu. Je verrai bien avec le vendeur.
Je vous tiens informé.
pour le ventilo la sonde de déclenchement, autre possibilité un thermostat bloqué fermé ça arrive pour le déterminer juste regarder si le radiateur chauffe ou pas -
Pascal JANODET
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Message par Pascal JANODET »
j'arrive peut être un peu tard, mais j'ai également eu le problème de surchauffe, le ventilo tournait très souvent. Après un bon nettoyage du radiateur, tout est rentré dans l'ordre.
Par contre il faut vraiment insister , lavage au jet d'eau à plusieurs reprise pour bien faire détremper.
j'ai tellement fait détremper que la béquille est rentrée dans le sol et que la moto c'est retrouvé sur le flan, grrrrrrr.... :/ rétro cassé et quelques rayures, mais ça chauffe plus.
Strod
Message par Strod »
JEANMARC40240 a écrit : 10 nov. 2024, 21:56
Salut !
J'ai le même symptôme mais en code 26 (capteur droit). Des nouvelles du garagiste et de l'origine du problème ?
Modifié en dernier par Strod le 22 sept. 2025, 14:15, modifié 1 fois.
Strod
Message par Strod »
Minfi a écrit : 09 nov. 2024, 18:40 j'ai eu le cas
Salut !
Et où se situait le fil dénudé chez toi ?
sur le fil du détecteur D à un passage étroit à l'AR du moteur
Strod
Message par Strod »
Minfi a écrit : 22 sept. 2025, 17:55 sur le fil du détecteur D à un passage étroit à l'AR du moteur
Merci de l'info !
