Le ventilateur ne se met pas en marche
Michka
Message par Michka »
Ma bécane (1100st) surchauffe en ville par ces grandes chaleurs. J'ai constaté que le ventilo ne se met pas en marche.
Je suppose que c'est le contacteur qui foire.
Quelqu'un l'a t'il déjà changé ?
Où se trouve t'il ?
Comment le contrôler ?
Merci de vos réponses.
laurent10
Re: Le ventilateur ne se met pas en marche
Message par laurent10 »
Michka a écrit :Ma bécane (1100st) surchauffe en ville par ces grandes chaleurs. J'ai constaté que le ventilo ne se met pas en marche.
Où se trouve t'il ?
bonjour, je pense qu'un avis d'un mécano serait plus que nécessaire car en ville sur ma 1100 le ventilateur se déclenche bien...peut être ne pas attendre...
Thierry_W
Message par Thierry_W »
Salut Michka,
1: Contrôler la fusible du ventilateur ainsi que ses contacts dans la boîte à fusibles.
2: Alimenter le ventilateur par un source externe pour voir si il tourne.
3: Contrôler le thermostat ainsi que ses contacts. C'est lui qui commande le déclenchement du ventilateur.
Je regarde plus en détail et nous regarderons jeudi soir ensemble. Le miens se déclenche quand l'aiguille de température se trouve au 3/4 voir un peu plus haut. Mais pas avant.
Michka
Ca y est c'est réparé: j'ai sorti le contacteur qui ne faisait plus son boulot...
je l'ai chauffé avec une lampe à souder à gaz (si,si, sérieux...), et il s'est remis à faire ce qu'il avait à faire.
Et pour le moment ça fonctionne...
Marco83
Le ventilateur ne se declenche pas
Message par Marco83 »
Même problème, le ventilo ne se declenche pas et la temperature monte en ville et aussi qd je roule lentement. En contactant le fil de la sonde à la masse le ventilo tourne : donc je suppose que c'est la sonde, j'en achete une chez Honda (81€ !!!) et la pose ; idem pas de ventilo qd le temperature monte vers le rouge. Je ne sais pas quoi faire, quelqu'un a-t-il une idée !!
Michka
t'as du jus sur ta sonde ?
Marco83
J'ai un seul fil qui arrive à la sonde, il déclenche le ventilo qd je le mets à la masse.
Re: Le ventilateur ne se declenche pas
Marco83 a écrit :Même problème, le ventilo ne se declenche pas et la temperature monte en ville et aussi qd je roule lentement. En contactant le fil de la sonde à la masse le ventilo tourne : donc je suppose que c'est la sonde, j'en achete une chez Honda (81€ !!!) et la pose ; idem pas de ventilo qd le temperature monte vers le rouge. Je ne sais pas quoi faire, quelqu'un a-t-il une idée !!
Regarde ici : http://amicale-paneuropean.com/phpBB2/v ... php?t=2841
Marco83
Merci pour l'info : ce précédent topic à répondu en parti à mon problème, je vais verifier si le radiateur est chaud ou froid qd la temperature monte.
pelicollor
Message par pelicollor »
:arrow: Bonjour
J'ai essayer de suivre ce lien:
http://amicale-paneuropean.com/phpBB2/v ... php?t=2841[/quote]
mais il ne fonctionne pas :(
Comme j'ai aussi le ventilateur qui ne se déclenche pas...
Alors, ça serait bien utile de pour voir l'utiliser (le lien)
Regarde le post  ICI  .
Vérifie si le thermostat n'est pas bloqué en fermeture.
Controle également si le ventilo fonctionne bien, en mettant le fil N°6 sur cette vue à la masse.
Le thermo contact, ou sonde, est la pièce N° 21. Quant au thermostat c'est la pièce N° 13.
papypan
Message par papypan »
Sur ma deauville un gravier avait bloqué le ventilo et le fusible avait sauté... :idea:
pelicollor
Merci PanBreizh pour les infos,
je me met à la tache demain,
aujourd'hui c'est repos ...
Ha oui, j'oubliais, j'ai fait tourner le ventilo à la main
preuve qu'il est pas bloqué...
jany
Message par jany »
Surtout si vous démontez ne rien mettre pour faire l'étanchéité seul le joint est la pour ça sinon vous isolez le thermostat de la masse
Amités
Jany
pelicollor
Bon, j'ai donc testé le ventilo, qui a démmarer.
Ensuite; j'ai rajouté du liquide. A ma grande surprise
il y en avait plus. C'est pas faute d'en avoir rajouté, auparavant...
Puis, j'ai remarqué que du liquide gouté sur le sol.
En remontant le suintemant ,
j'ai fini par repérer l'origine, probable, de la fuite.
J'ai fait une marque rouge sur ce schéma:
Voila où j'en suis pour le moment. Je ferais tourner le moteur pour voir:
- si ca fume blanc (vapeur),
- le comportement du ventilo (s'il tourne)
et du liquide dans le vase d'expention...
