poignées chauffantes...
Franck95
Re: poignées chauffantes...
Message par Franck95 »
Tiens Gilles je me demandais ce que tu deviens ,mais grace aux poignées chauffantes tu peux retaper sur le clavier alors là c'est efficace. :wink: :wink:
franck 95
ludodu62
Message par ludodu62 »
il faut prendre quel diametre pour une 1100 merci (22 non )
Message par Rayka »
22 a gauche et 25 a droite :wink:
ludodu62
pour les commandes ont commandes quoi alors
Message par Rayka »
Je ne peux pas te dire mais ce qui est sûr, c'est la gauche fait 22 qui représente le diamètre du tube du guidon d'un bout à l'autre et la droite 25 cause accélérateur qui vient en plus( j'ai changé mes poignées dernièrement) :wink:
tioobs
Région : Pays de la Loire
Message par tioobs »
Voici finalement mon montage
On peut également y voir mon support de GPS Mio168 au centre du guidon
et ma prise allume cigare sur laquelle je garde chargé mon chargeur de maintien pour que la batterie reste en pleine forme
Mr. GREEN
Message par Mr. GREEN »
tu devrais peut être penser à faire une purge de ton liquide d'embrayage ... vu la couleur :roll:
:wink:
tioobs
salut à tous et bonnes fetes.
la purge ,c'est à qui que tu penses ? à moi ?
Mr. GREEN
tioobs a écrit :salut à tous et bonnes fetes.
oui à toi, il me semble bien que sur les photos ton liquide est orange foncé ! :wink:
tioobs
Oui, en effet :o
patabs
Ancien Amicaliste
Message par patabs »
Bonsoir
Je viens d'acheter des poignées chauffante TG.
j'ai placé le boitier de commande et mis les poignées (mais pas collé encore )
mon problème et la poignée des gaz quand je vis l'embout la poignée ne revient pas
je pense qu'il faut que je décale la poignée de frein et le commodo un petit peut vers la gauche?
et mon deuxième problème est ou brancher le plus (après le contact ou direct à la batterie)?
avez vous des idées pour mes deux interrogations.
Patrick
GiLLeS
Région : Ile-de-France
Message par GiLLeS »
pour ta deuxième question , je te conseille vivement un + aprés contact , ça évitera qu'un petit malin te mette le bazar en route alors que la moto est stationnée par exemple ....
:wink:
patabs a écrit :je pense qu'il faut que je décale la poignée de frein et le commodo un petit peut vers la gauche?
Montre nous une photo de ta poignée pour mieux y voir.
patabs a écrit : mon deuxième problème est ou brancher le plus (après le contact ou direct à la batterie)?
Après le contact obligatoirement pour la raison évoqué par Gilles mais le mieux est de tirer une ligne 12v depuis la batterie, avec un fusible au plus prés de la batterie et l'interrupteur d'un relais auto entre. La bobine du relais étant alimenté par soit la prise accessoire (Pan de 97 et plus) soit le + après contact.
Cela allège le faisceau principal.
patabs
Ancien Amicaliste
voila deux photos de ma poignée de gaz
patrick
cic6s
Message par cic6s »
Essais de décaler le tout vers le centre pour récupérer du jeu fonctionnel.
ps: pour info les tg sont dispo en 120 et 130 de long...
