Pots pour 1100
Les échappements de la ST1100
Re: Pots pour 1100
Bonne idée de démonter la vis de l’amortisseur, j’y regarderai de plus prés la prochaine fois.
Sur ma Pan, jusqu’à maintenant, je n’ai monté que de l’échappement d’origine. Il y a quelques jours, j’ai regardé mon collecteur principal. Le précédent c’était coupé à 80 000 Km, au raz du collecteur sur le coude droit.
Aujourd’hui le remplacent a bientôt 60 000 Km et il se corrode au niveau du collecteur principal, sur l’arrière de la bague de maintien du coude droit.
Les silencieux me paraissent bien (Les anciens commençaient à ce corroder vers 150 000). Pour le prochain remplacement je me tâte. A 1500€ la ligne complète, j’hésite surtout que si le remplacement intervient au même kilométrage, la moto aura 300 000 Km.
prof_tournesol
Re: Pots pour 1100
Message par prof_tournesol »
arghh, 300.000... gourmand, va! :D
cela dit, c'est peut-etre le moment de se tourner vers du collecteur adaptable inox. Moins cher que l'origine, et a priori eternel :+).
Je suis toujours a la recherche de retour d'experience de silencieux adaptables. En fait, il me semble clairement que les silencieux honda dispo aujourd'hui, sont ceux du type >96, cad a la sortie plus restrictive que ceux montes d'origine sur les Pan <96 . Dans les faits, ca donne -8ch DIN pour les versions >96. C'est pour cette raison d'ailleurs que Jama est tres fier de montrer des graphes de puissances avantageux. En realite, les silencieux inox remettent la Pan 1100 "en configuration d'origine". Pas bete ça!
http://www.laserexhausts.com/dotcontrol ... ST1100.pdf
j'en veux des comme ceux-la!!!
http://www.sportouring.com/part.php?ite ... del=ST1100
a+
TT
patrick lille
Re: Pots pour 1100
Message par patrick lille »
Salut à vous, alors là pas content :oops: j'ai acheté la 1100 (bleue sur l'avatar) fin janvier à 42000kms. Hier bruit suspect à l'échappement :( , je me couche dessous :mrgreen: et surprise :!: cassé au niveau indiqué 1er pot sur le schéma de notre ami pan européan :wink: . A ce jour 47300kms :x. Sur mon ancienne 1100 (la grise), les pots avaient tenus 102000kms :lol:. J'ai commencé à colmater avec de la patte échappement et une fois bien sec je vais cercler le tout avec renfort de plat métal, on verra :?: :?: Pffffffff....... :oops:
Re: Pots pour 1100
patrick lille a écrit : J'ai commencé à colmater avec de la patte échappement et une fois bien sec je vais cercler le tout avec renfort de plat métal, on verra
Patrick
J'avais aussi mis de la colle qui, une fois durcie était impeccable. Le problème est que les vibrations du coude ont fini par cassé la colle (D'un coté cela vibre mais pas de l'autre). Surtout si tu dépasses les 6000 Trs/min.
Il faut donc que les deux bouts de pots soient bien solidaires l'un de l'autre.
Lorsque tu mettras tes renforts, veille à ce que cela ne puisse pas bouger.
Pour ma part, je faisais ainsi et devais recommencer régulièrement le colmatage.
Fait ça bien, sinon gare aux gendarmes si tu fais du bruit :wink:
papypan
Re: Pots pour 1100
Message par papypan »
Le précédent propriétaire de ta Pan ne devait faire que des petits parcours pour bouffer un échappement en 45000 kms.
J.-J.
patrick lille
Re: Pots pour 1100
Yes l'ancien proprio ne roulait pas beaucoup surtout l'hiver :cry: sur mon ancienne j'avais remonté des motad, voir message plus haut :roll: 900 euros :!: c'est mieux que 1500 chez Honda :roll:
patrick lille
Re: Pots pour 1100
Salut à vous. Voilà j'ai monté les pots Motad, pas de problème particulier si ce n'est pour le passage de l'axe de roue déja traité plus haut.
L'ensemble me revient à 750 euros (bonne réduc de mon concess, ils sont annoncés à 890) 1 semaine d'attente aprés la commande. Le démontage des vieux et montage des neufs est fait par mes soins.
Re: Pots pour 1100
Et le bruit? Ca donne quoi? Parce que la Pan n'est pas trop adaptée ( et ses passagers non plus ) au vroum, vroum... Pour le look rien à dire, c'est plutôt "class".
patrick lille
Re: Pots pour 1100
kuczynski a écrit :Et le bruit? Ca donne quoi? Parce que la Pan n'est pas trop adaptée ( et ses passagers non plus ) au vroum, vroum... Pour le look rien à dire, c'est plutôt "class".
Au ralenti c'est un poil plus sourd que l'origine mais en roulant pas de différence. Pas de pétarades en déccélération.
Ma femme qui est moins habitué que moi au bruit de la pan ne trouve pas de changement.
On verra dans le tremps
Re: Pots pour 1100
pan european a écrit :Le précédent c’était coupé à 80 000 Km, au raz du collecteur sur le coude droit. Aujourd’hui le remplacent a bientôt 60 000 Km et il se corrode au niveau du collecteur principal, sur l’arrière de la bague de maintien du coude droit.
Bon, le couperet est tombé mi décembre. Le pot c'est coupé au bout de 68 000 Km dans la même zone que la dernière fois (1er pot). Bien que la corrosion apparaissait après (2eme pot).
Cette fois ci, ce n’est pas cassé au ras du collier. Il me reste de la matière et j’ai pu mettre de la pâte bi matière et un collier métallique qui maintient bien les deux bout. De plus deux barres font attelle.
Je vais rester comme cela un certain temps puis vais sûrement me tourner vers l’adaptable.
Patrick, as-tu changé ton pneu depuis fin juillet (Difficulté)?
patrick lille
Re: Pots pour 1100
Salut, pour christian!! oui depuis que j'ai changé les pots j'ai démonté la roue pour graisser les canelures;
Aucun problème pour le démontage des silencieux. J'ai même démonté les deux côtés pour les nettoyer correctement. Aucun problème pour remonter les silencieux avec les joints, j'ai mis un poil de graisse sur le tube qui entre dans le collecteur et ça passe bien.
de toute façon j'ai une paire de joints neuf en stock au cas ou....
De plus je graisse bien la vis de serrage du collier donc ça marche bien.
je ne regrette pas d'avoir monté ces pots.
Bises à ta petite famille et leurs petites oreilles :wink:
Re: Pots pour 1100
Merci pour l'info Patrick et bises à ta petite femme.
Re: Pots pour 1100
sur ma 1300 pour déposer la roue AR l'axe passe mal sous le pot droit, je dépose les 2 pots et en profite pour les nettoyer complètement à la pierre d'argent, graisse au cuivre sur les vis de serrage des colliers et sur les embouts à la repose et pas de problème.
GreenPan
Re: Pots pour 1100
Message par GreenPan »
Hier, changement de silencieux AR droit sur ma ST (156000 Km)
Au démontage, surprise ! La sortie de collecteur totalement bouffé par la rouille. Même le collier ne tenait plus que par la boue. :shock:
Bref, il me faut changer le collecteur.
Si vous avez des conseils particuliers, je suis preneur. Y a-t-il des joints au niveau de la sortie moteur ? Au niveau de la boite de raccordement avec les silencieux ? Faut t'il démonter tout le carénage ? Etc ...
Par avance merci. :P
Pour info : J’ai trouvé le silencieux sur Ebay 100 € et le collecteur, toujours sur Ebay 150 €. En parfait état.
Re: Pots pour 1100
GreenPan a écrit : Y a-t-il des joints au niveau de la sortie moteur ?
Oui.
GreenPan a écrit : Au niveau de la boite de raccordement avec les silencieux ?
Oui, long de 2 à 3 Cm qui se mettent dans les sorties de la boite de raccordement.
GreenPan a écrit :A Faut t'il démonter tout le carénage ?
Si mes souvenirs sont justes, il faut juste démonter le bas de carénage et les caches d'accès aux bougies.
