Vis foirée
cybercapte
Vis foirée
Bonsoir à tous,
En voulant enlever le carénage droit de ma 1100, j'ai été dans l'impossibilité de dévisser la vis bien bloquée (vis cruciforme située juste au dessus du cale-pied droit). A force de forcer la vis, déjà foirée au départ, et complètement usée et il n'y à plus de prise pour l'enlever.
Avez-vous une solution pour l'enlever ??
Merci d'avance !
Damien
Merci d'avance !
Damien
Re: Vis foirée
C'est une vis assez chiante a enlever et si tu l'as foirée c'est pas gagné!! Tu peux essayer un truc: avec un tournevis cruci assez gros, tu le positionnes le mieux possible sur l'empreinte de la vis et tu frappes plusieurs coups secs et assez forts sur le cul dudit tournevis avec un marteau, ça devrait la décoller. Par contre lors du remontage ne sers pas trop fort et penses a refaire l'empreinte de la tête de la vis sinon la prochaine fois même problème ou mets en une neuve..
C'est une méthode a employer chaque fois qu'une vis fait sa forte tête
droopy
Re: Vis foirée
pourquoi pas le perçage et retaraudage ?
:shock:
:shock:
cybercapte
Re: Vis foirée
J 'ai essayé avec le marteau, mais rien à faire, il ne vient pas. J'ai essayé avec un tournevis plat et même bilan. En quoi consiste le taraudage (je ne suis pas très bricoleur)?
guiteux
Re: Vis foirée
Hé ouai Droopy, la derniere solution, perçage et taraudage ou encore désintégration, mais là, c'est du pro et ça coûte cher!!
Bonne chance
Bonne chance
Re: Vis foirée
Non car c'est la vis cruciforme qui fait 2 cm de diamètre et qui tient le carénage situé au dessus des reposes pieds. C'est une vis spécifique et il faut absolument sauvegarder le filetage sinon bonjour pour la remplacer. Il ne faut pas la serrer comme un boeuf quand on la remonte sinon elle est super chiante a dévisser par la suite car l'empreinte cruci n'est pas trés grande et n'offre pas beaucoup de prise.
Re: Vis foirée
Le taraudage consiste a refaire des filets avec un taraud mais là il faut connaitre.
Et de plus, tu ne pourras pas remonter la même vis par la suite donc problème
didi
Re: Vis foirée
Tu as aussi des mèches spéciales que tu mets dans une visseuse dévisseuse.
Tu trouves cela dans toute bonne enseigne de bricolage. Cela s'appelle des extracteurs de vis endommagées.
J'avais foiré une vis quand j'ai retirer la boite à air de la pan et avec çà j'ai réussi à retirer sans problème.
C'est cà :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... %3D2#first
C'est cà :
Modifié en dernier par didi le 08 juin 2009, 21:14, modifié 1 fois.
droopy
Re: Vis foirée
Dans ce cas là, t'es un peu coincé, parce quil faut un outillage spécial ( les tarauds ) pour refaire le filetage
genre ça : http://www.conrad.fr/webapps/coffret_tarauds_et.html
quand t'as le taraud, tu lis ça
http://gcppcinsa.insa-lyon.fr/usinage/m ... en_vis.htm
Re: Vis foirée
Cybercapte regardes en MP
droopy
Re: Vis foirée
didi a écrit :Tu as aussi des mèches spéciales que tu mets dans une visseuse dévisseuse.
Problème des "queues de cochon", c'est cher, et ça regle pas le probleme si la vis est toujours grippée
didi
Re: Vis foirée
Une dizaine d'euros mais réutilisable à l'infini, c'est pas la ruine.droopy a écrit : Problème des "queues de cochon", c'est cher, et ça regle pas le probleme si la vis est toujours grippée
Un petit coup de dégrippant avant, ça peut être utile.
paco
Re: Vis foirée
il te faut un tourne a gauche un petit outil que tu met dans la vis, il se visse quand tu devisse
sinon avec un petit pointeau tu tappe sur la vis dans le sens contraire des aiguilles d une montre
bon la vis sera bonne a changer
bon courage
bon courage
cybercapte
Re: Vis foirée
j'essai un extracteur de vis dès demain. Je vous tiens au courant !
A demain !
A demain !
Re: Vis foirée
J'ai déjà maintes vis bloquées et dernièrement, j'ai investi dans un tournevis à frapper.
Dés que je retombe sur le problème, juste avant de foirer la tête, j'utiliserai cet outil si la vis est sur un support solide.
J'ai des vis qui tiennent deux bouts de carénage qui sont bloqué et l'écrou rapporté a cassé le plastique en tournant :oops: .
