Odeur d'essence ST1100 2001
Deg
Voici le patient: ST1100 2001 41000Km
Voici le problème: Quand je suis à un arrêt, après quelques minutes à rouler. Il y a comme une odeur d'essence qui semble remonter du compartiment moteur. Autre problème qui n'est pas nécessairement relié: Semble "cogner" quand demande du torq un peu comme si marchait sur trois cynlindres. Ce n'est pas un bruit de crank qui cogne. Ce n'est pas vraiment un bruit, mais plustot une vibration.
Voici mon cheminement jusqu'à date: Vérifié si il n'y pas de fuites, c'est ok. Vérifié les carbu, hauteur des flottes, pour voir si ils ne débordent pas, trace de vernis ou saleté, c'Est ok. Vérifié les bougies, couleur, trace de fuites si pas assez serrées, c'est ok. Je n'ai pas encore vérifié la compression ni l'ajustement des valves.
Avez-vous des idées??
Re: Odeur d'essence ST1100 2001
Pourquoi ne pas regarder du coté du robinet d'essence automatique. Au besoin essaie sans ce robinet.
Deg
Je n'ai remarqué aucune fuite de ce coté là non-plus.
jean louis 62
les réponses m'intéressent, j'ai le même problème : odeur d'essence à l'arrêt après avoir roulé(typiquement aux feux rouges), aucune fuite dans le garage .....
Le bouchon du réservoir est-il mis en concordance avec les repères? A vérifier.
Ct
Ct
Deg
Oui.k.dillak a écrit :Le bouchon du réservoir est-il mis en concordance avec les repères? A vérifier.
Ct
Ça fait un bon moment que j'ai le problème. Au début, je croyais que c'était un concours de circonstance, genre le vent qui ramène les gaz d'échappement vers l'intérieur de la moto ou encore ceux d'une voiture voisine sur une lumière. Mais, non ce n'est pas ça et j'ai fais le plein à plusieurs occasion depuis.
Deg
As-tu des travaux concernant ce problème de débutés?jean louis 62 a écrit :les réponses m'intéressent, j'ai le même problème : odeur d'essence à l'arrêt après avoir roulé(typiquement aux feux rouges), aucune fuite dans le garage .....
A voir si le problème est le même que celui décrit dans ce post :Deg a écrit :.....Autre problème qui n'est pas nécessairement relié: Semble "cogner" quand demande du torq un peu comme si marchait sur trois cynlindres. Ce n'est pas un bruit de crank qui cogne. Ce n'est pas vraiment un bruit, mais plustot une vibration.
http://amicale-paneuropean.com/forum/vi ... f=2&t=4705
D'ailleurs ceci a peut-être déjà évoqué. Probablement un soucis dans la "chaine de transmission" ( embrayage, arbre amortisseur de couple... ). Peu probable qu'il y ait des conséquences sur la mécanique.
Deg
Bon, j'ai réglé une partie de mon problème. J'ai changé de sorte d'essence, de la 91 octane au lieu de 86. (J'ai pris un peu de temps pour lire mon manuel du propriétaire...) Le "cognage" est réglé! Il me reste encore l'odeur.
- toby64
J'ai eu le meme pb, d'odeur d'essence apres roulage, surtout apres avoir rentré la moto au garage de suite.
Ca venait d'un joint torrique entre la cuve du floteur et le carbu qui ne faisait plus son boulot.
L'essence fuyait mais s'evaporait suite a la chaleur.
Le kit joint coute assez cher chez Honda, mais on peut s'il n'est pas trop foutu rajouter un poil de pate a joint (qui resiste aux hydrocarbure quand meme !)
