Le capteur sur la pédale de frein qui sert à allumer le feu arrière quand ont freine ne fonctionne plus
le conces honda à essayé de le régler mais il n'y est pas arrivé , il me dit qui les mort
avez vous une idée du prix.
Patrick
pedale de frein
patabs
- Ancien Amicaliste
cic6s
berthe
Re: pedale de frein
c'est assez simple à manipuler
il faut visser ou dévisser un écrou plastique, (on vire le fil de fer qui est tenu en bas sur la pédale de frein et en dévissant le tout on peut le changer )
perso ai sauvé le mien avec du wd 40 et ai graissé la partie basse ( il y a une tige de 2_3 mm qui sort et 2 joints d'étanchéité
depuis un mois, cela tient
Pour le réglage plus on visse l'écrou en haut , plus on se rapproche du moment où le contact se fait et là le feu s'allume
pour l'avant pas eu le choix ; changement ( un simple tournevis cruciforme, bien regarder le sens du montage et hop )
les deux sont vraiment aisés à changer ou bidouiller
patabs
- Ancien Amicaliste
