Échappement qui Pétarrade
Les échappements de la ST1100
foksabouge
Message par foksabouge »
Bjr ami(e) Motards(es)
Voilà depuis quelques jours ma Pan Pétarrade légérement mais sûrement à la décélération...
Merci pour vos réponse...
Cordialement...
Pédro...
Une bougie??? NGK CR8EH-9 écartement 0.8 à 0.9 mm
Une prise d'air??? Vérifie l'état des bouchons des prises de dépressions.
Pompe de reprise???
ERICK5944
Re: Échappement qui Pétarrade
Message par ERICK5944 »
...Abut de fayots? ..... :mdr3:
foksabouge
Bonjour PanBreizh,
Je vais vérifier les bougie, par contre la prise d'air, il me semble que depuis quelque temps j'ai une petite fuite au niveau de l'échappement sous la moto, surement au niveau d'un raccord, tu pense que ça peut venir de là ???
Merci pour ta réponse...
Cordialement...
Pédro...
Cela peut...
prise d'air sur une ligne d'échappement = pétarde à la décélération.
foksabouge
Merci les gars...
Pédro...
luso
Message par luso »
Je ressort ce petit sujet pour donner mon opinion et peut-être que ça servira à quelqu'un qui cherche une solution sur le forum.
J'ai eu ces détonnations de pétarade durant plusieurs années.J'avais depuis changé les carbus, reconditionné les carbus, réglage synchro, pipes d'admission, changé les bougies par des NGK puis par des Irridium et ça revenait à chaque fois un ou plusieurs mois après.
J'ai changé les fils et les bobines et tout est rentré dans l'ordre. Depuis j'ai monté diverses bougies (pratiquement neuves car peu utilisées) que j'avais mis de côté et je me suis rendu compte que certaines étaient HS et d'autres à moitié HS (les bobines détérioraient les bougies, c'est écrit dans la revue technique de ne pas faire fonctionner une bobine sans sa bougie donc une bougie pas bonne peu détériorer une bobine et vice-versa). A présent avec des bougies bonnes ça fonctionne super bien.
Il faut savoir que j'avais au début, lors de l'achat de ma moto, installé des bobines neuves adaptables avec ses fils eux aussi adaptables ... à vrai dire c'est de la Mer... Je recommande donc tout le monde d'installer des bobines et des fils Honda de chez HONDA et de ne pas chercher ailleur, restez absoluement chez HONDA pour les bobines et les fils.
