Tenue de route
veralinux
Tenue de route
Message par veralinux »
Tant qu'on y est, j'ai une seconde question ;-)
Voilà, ne connaissant sans doute pas bien du tout le Pan 1100 ( je n'ai encore que 1.000 kms à peu près à son guidon ), je me pose la question du comportement de la machine, en-dessous des 30 kms/h ( à peu de chose près Hein )...
J'ai cette impression que la machine semble tomber lorsque j'aborde un rond-point par exemple, c'est-à-dire à vitesse très réduite.
Je me pose et vous pose donc la question: est-ce un comportement normal, dû au poids de la machine, son centre de gravité et l'effet gyroscopique qui est nul étant donné la vitesse basse ...?
Je n'ai pas cette (désagréable) impression lorsque j'aborde une courbe, à partir des ... 40 kms/h disons.
Merci pour vos retours :amen:
@lain
"When injustice becomes law, resistance becomes duty"
Thomas Jefferson
Tenue de route
Vérifie la pression des pneus... Av2.6 Ar 2.9
veralinux
Re: Tenue de route
De ce côté,pas de souci ;-)
@lain
Thomas Jefferson
Re: Tenue de route
roulements de colonne de direction ?
Vérifie si tu as un point dur ...
Usure du pneu AV ...?
Jc
veralinux
Re: Tenue de route
jc89 a écrit :roulements de colonne de direction ?
Jc
Hum... le pneu est nickel, les roulements de colonne ont été faits... Donc apparemment le comportement n'est pas normal :/
OK ben vais quand même faire monter bobonne sur le siège arrière sur béquille centrale, histoire de contrôler les roulements de direction, des fois que... ;)
Tu as bien fait de me le rappeler. P'tet que ça n'a pas été fait, après tout..
Si roulements OK, je vais essayer de trouver un Paniste dans ma région et la lui faire essayer, pour son ressenti.
Thx ;)
@lain
Thomas Jefferson
ERICK5944
Re: Tenue de route
Message par ERICK5944 »
Salut ,
J'ai eu, comme toi, ce ressenti de lourdeur sur les ronds points , au début .
ERICK5944
Re: Tenue de route
Zut, message parti avant la fin :rougefaché:
Je disais donc, au début , des impressions de " lourdeur", vraisemblablement du au fait que je n’étais pas encore habitué a cette machine. Encore aujourd'hui , a allure très réduite , sur un rond point donc, j'ai , certaines fois, encore, cette impression mais je me suis habitué. La bête est lourde , peut être te faut t-il encore quelques km pour t'habituer... :amen: Mais c'est un tel plaisir a conduire... :super:
veralinux
Re: Tenue de route
OK ERICK5944, Merci pour le retour.
Donc today, vérif des roulements de colonne ( et en même temps du jeu dans les roulements de roue avant ) et si OK, alors vais rouler plus ;)
:hello:
@lain
Thomas Jefferson
Re: Tenue de route
les Michelin PR3 et 4 ont une impression de lourdeur dans les rond-point.
veralinux
Re: Tenue de route
Voilà comment je suis chaussé:
à l'avant: Michelin PR2 ( en 110 bien entendu, car pas d'ABS, CBS, TCS )
à l'arrière: Battlax Sport Touring T30R
@lain
Thomas Jefferson
Tenue de route
La 1100 est très sensible aux pneus.(usure, panachage...)
Un petit essai sans le top case ?
veralinux
Re: Tenue de route
Résolu ! ( enfin, défaut ciblé ).
Il s'agit bien des roulements de colonne. Ça bloque complètement quand la direction est au milieu :rougefaché:
Donc le vendeur m'a raconté n'importe quoi :diable:
Vais demander un devis au garage moto du coin, si trop cher, je fais moi-même ( mais pas d'endroit où accrocher l'avant ).
Merci à jc89 qui a bien fait de me le rappeler :perv:
@lain
Thomas Jefferson
veralinux
Re: Tenue de route
Quelqu'un aurait une idée de la référence des roulements de colonne pour ST1100 svp ?
Merci ;)
@lain
Thomas Jefferson
Tenue de route
veralinux
Re: Tenue de route
OK Merci PanBreizh ;-)
Vais faire moi-même car 200 balles au garage :(
@lain
Thomas Jefferson
