changement roulements de direction
thiecand
Message par thiecand »
Salut à tous
Merci à veralinux pour les références des roulements : viewtopic.php?f=2&t=10434&start=15
Donc on déshabille madame
on démonte les tés sup et inf
les fameux roulements à rouleaux coniques
fabrication d'un chasse cuvettes
coffret pour le montage des cuvettes sans les abimer
puis montage du supérieur et inférieur
remontage de la colonne
puis de l'avant de la moto
et les objets du délit....
Bien-sûr plusieurs précautions à prendre aussi bien avant que pendant : bien caler la moto , bien repérer l'ordre des pièces ( au besoin prendre des photos ) , bien pousser les cuvettes à fond dans leur logement , bien graisser , règler l'écrou de serrage des roulements , tout remonter en respectant le couple de serrage des boulons.....
tykoo
Re: changement roulements de direction
Message par tykoo »
Merci pour ces quelques illustrations!
Je vais certainement me lancer :)
V
fafalastuce
Message par fafalastuce »
pas bête :super: d'avoir mis des roulement conique a la place des roulement a bille
Pneu avant lisse tu auras
Freinage incisif tu feras
Motard sur bitume surfera !
Titi40
Message par Titi40 »
Petit up concernant ton post
Faut il absolument tomber tout le carénage pour les roulements de direction ?
