porte GPS
fafalastuce
porte GPS
Message par fafalastuce »
bonjour a tous
vous avez quoi comme porte GPS ou smartphone sur votre ST1100 Pan European?
sa et le système de charge vous avez mis quoi?
pas facile avec tous ces carénages autour du guidon...
je suis preneur d'idée car dans 15 jours 3 semaines je monte sur Paris pour le Weekend ce serait bien pratique
merci pour vos réponses
Fafa
Pneu avant lisse tu auras
Freinage incisif tu feras
Motard sur bitume surfera !
lolo35
Région : Grand Est
Re: porte GPS
Message par lolo35 »
perso ,j'ai viré ce cache,je n'aime pas.
J'ai l'intention de mettre un support téléphone/GPS fixé sur le guidon.
Le vide poche de gauche me sert a cacher le chargeur USB et l'interrupteur des poignées chauffantes.
Je ferais des photos si ça t’intéresse .
Jef.ch
Re: porte GPS
Message par Jef.ch »
J'ai un garmin Nuvi 660 acheté pour 40 balles sur l'équivalent helvète du "bon coin". Pour l'alimentation, au départ je pensais faire un branchement fixe sur la veilleuse du phare. Et puis, au final, j'ai préféré faire à la fois plus simple et plus utile. J'ai passablement de "gadgets" qui se branchent sur le 12 Volts (chargeur du ThinkPad, convertisseur "universel", lampe rechargeable, prise USB, ou chauffe-eau "plongeur" pour la tasse de thé de ma dame...). J'ai trouvé une triple prise 12 Volts en grande surface (https://www.bricoetloisirs.ch/Bricolage ... u6EALw_wcB ).
Le câble électrique est assez long, il suffit de supprimer la prise mâle, d'étamer les 2 fils et de brancher le truc en direct sur la batterie. Il ne faut démonter que le cache latéral gauche et le faux réservoir, la triple prise se pose avec du scotch double face (fix et defix par exemple) dans le vide-poche côté droit (celui qui ferme à clé). Un petit coup de poinçon pour faire un trou, un coup de lime pour ébavurer les bords, un second trou - plus large - est nécessaire sur l'avant pour passer la prise du GPS.
La fixation d'origine à ventouse tient à l'intérieur de la bulle du carénage. Ces ventouses ont tendance à lâcher au bout d'un certain temps - variable - ou si la moto est en plein soleil. Si on enduit la ventouse d'un mélange d'eau et de liquide vaisselle avant de la poser, elle tient plusieurs mois.
Le seul inconvénient de cette solution, c'est l'obligation de débrancher le GPS lorsque l'on parque la moto pour quelques heures. Mais bon, enlever le GPS de son support et le mettre dans le top-case prend 4 secondes, ouvrir le cache droit pour débrancher la prise du GPS guère plus. En regard des avantages du GPS (navigation, affichage de la vitesse instantanée, anticipation des virages à venir sur une route inconnue ou de nuit,...) et du côté pratique d'avoir une triple alimentation 12 volts, je peux largement "perdre" quelques secondes à ranger mon GPS et débrancher la prise.
Amitiés,
A+,
le Jef-qui-bricole...
orka
Re: porte GPS
Message par orka »
Moi j'ai un système universel de chez RAM
GSM ou GPS ,a fixer ou l'on veut , sur une cocotte, sur la casquette ..... + une prise 12V à créer
Cdlt
fafalastuce
Re: porte GPS
merci pour vos réponse les gars,sa me donne des idées
Lolo35 si tu as la possibilité fait voir ton montage stp
leon73
Re: porte GPS
Message par leon73 »
J'ai un Zumo 395 et j'ai fait un montage simple avec le support fourni par Garmin plus des bouts de RAM.
Ca ne bouge pas, aucune vibration et ça ne gène pas la vision.
PSchitttt : Oui, faut que je nettoie le pare-brise :mrgreen:
fafalastuce
Re: porte GPS
j'aurais aimer faire sa
ce n'est pas intrusif, pas de perçage, je n'aime pas sa car le jour d'une vente ou remise en origine sa fait pas beau
continuez les gars avec les liens de vos achat et je ferais voire ce que je ferais mais le support a trouver wouahou de plus que mon smart phone c'est sa
https://chinandroidphone.com/blackview- ... erformant/
stpan1100
Re: porte GPS
Message par stpan1100 »
Moi j'ai acheté chez moto expert un support a ventouse qui fonctionne aussi bien sur ton parebrise voiture que sur le reservoir de ma moto, il ne bouge pas d'un iota, c'est du costaud. après selon le téléphone, tu as soit une coque qui entoure ton téléphone avec le système que tu viens clipser sur le support ventouse, soit comme dans mon cas (coque qui n'existe pas pour mon téléphone) le système de clipsage est collé au 3M directement sur l'arrière de ma coque.
Pour l'alimentation, j'ai un cable optimate a demeure sur la batterie ( celui en rouge) pour la recharger, mais quand j'utilise mon téléphone, je me repique sur ce même cable avec une rallonge optimate ( cable vert) qui vient se mettre dans un allume cigare optimate dans lequel je fixe un chargeur optimate double usb optimate.mon cable de tél va direct dans la boite a gant gauche, et elle est assez souple pour se refermer assez.
fafalastuce
Re: porte GPS
super ton montage...
perso, j'ai opter pour du RAM pas de photo pour le moment Tel en vrac... :rougefaché:
