Vis bouchon axe plaquette foiré
Les freins de la ST1100
Krys66
Message par Krys66 »
Bien le bonjour et bon wk!
Hier j ai entrepris de vérifier le graissage des cannelures de ma roue arrière.. premier demontage j ai un galéré mais c est fait.
Je voulais en profiter pour changer mes plaquettes de frein arrière. La je m appercois que la petite vis bouchon qui obture l acces à l axe des plaquettes est pas en grande forme. Il n est pas complètement foiré mais le tournevis plat n a pas beaucoup d accroche. J ai appliqué du wd40 je vais voir ce matin..
Est e que certains ont rencontré ce problème et quelle solution si impossibilité de dévisser?
Krys66
Re: Vis bouchon axe plaquette foiré
Finalement je l ai eue cette vis...
Maintenant galère de repousser les pistons de l etrier, à mo avis le dernier changement de plaquette doit pas être d hier...
N'hésite pas à bien nettoyer l'intérieur de l'étrier, les pistons et tout autour (brosse à dent et eau savonneuse)et graisser les deux axes de déplacement latéral;
au remontage bien nettoyer, graisser la fameuse vis et surtout ne pas la bloquer comme un bourrin elle ne fait aucun effort (bourrin ça compte au scrabble)
Krys66
Ça devrait être mieux avec ces belles plaquettes d origine...lockeed changé...
J ai tout nettoyé et graissé au remontage. L un des axes de déplacement latéral est pas mal corrodé..
Effectivement la RT dit bien de serrer que très légèrement la fameuse vis permettant l accès à l axe traversant les plaquettes.
Plaquettes d origine avant commandées chez honda pour mardi, j espere moins galérer au demontage des étriers avants.. :0
