Durite !...Où vas-tu ?
Foxpan11mamba
Message par Foxpan11mamba »
Bonsoir les Panistes
Pourriez-vous m'indiquer où se branche l'extrémité du reniflard du bouchon du "vrai" réservoir (trop plein et/ou dépression des vapeurs d’essence) ? 1100 ST 1992
Va-t'il tout simplement au sol ou se relie t-il quelque part car il possède un collier à son extrémité.
D'avance merci (photo ou croquis si possible)............ Je possède la RTM et le manuel d'atelier et impossible d'apercevoir cette extrémité !
Excusez-moi, ce sujet a été également mis dans la rubrique mécanique (doublon volontaire, car cette durite ne fais pas partie de la carburation mais de l'alimentation (non répertoriée)...Milles excuses.
Si tu te lèves avec l'envie de bosser, recouche-toi aussitôt, ça devrait te passer.
Ne fais point demain ce que tu pourrais faire après demain.
Foxpan11mamba
Re: Durite !...Où vas-tu ?
Pan Breizh, Je te remercie pour ta réponse.
Il s’agit bien de la durite n°46 qui a l’air de plonger à côté de la durite du réceptacle en caoutchouc anti-débordement. Mon doute est que je n’ai pas le « té » (pièce n°30)…et qui dit « té » ou « y » ou « by-pass » aussi, dit « autre branchement de reniflard » mais lequel ? (sinon pièce inutile et les ingénieurs japonais ne mettent pas de pièces inutiles ! D’où mon interrogation.
Merci pour l’image que je possédais déjà sur « BikeParks » qui me permet de commander des pièces d’origine chez Honda.
Au plaisir
