Jeu des 2 supports de la bulle
La bulle de la ST1300
Sylar
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Message par Sylar »
Si j'attrape le haut de la bulle et que je la fais vibrer avec la main j'observe que les 2 chariots ont pas mal de jeu et surtout à droite : si je prends le point le plus haut du cache extérieur de la bulle comme référence : environ 1mm à gauche et 3mm à droite... Je trouve que c'est énorme et je pense que ça peut contribuer aux vibrations de la bulle...
Est-ce que ce jeu est normal ? Réglable ?
J'ai les 2 pdf concernant l'accès et la maintenance du mécanisme mais avant de me lancer dans le démontage je voudrais être sûr de ne pas me lancer pour rien, car soit c'est réglable soit un truc est desserré ou cassé !
La moto a 12000km seulement...
Merci pour vos réponses !!
Re: Jeu des 2 supports de la bulle
commence par regarder si tout est bien serré -
Sylar
Message par Sylar »
Merci Minfi,
En retirant uniquement la bulle en position haute j'ai constaté que l'on accède facilement aux 2 vis de fixation des bras qui se trouvent juste en-dessous des lèvres cache poussière en caoutchouc des rails avec une clé plate de 10 et la lampe de son smartphone... Ça méritait en effet d'être resserré...
