Consommation
Freddy53
- Région : Pays de la Loire
Consommation
Bonjour à tous, voilà j ai un petit soucis, j ai était faite le plein de ma st 1100 de 91 l aiguille de la jauge poser sur la tige à gauche qui indique plus rien dans le reservour mais aucuns voyant allumer, alors je fais le plein du réservoir jusqu'à la tout va bien, l aiguille est bien monter jusqu au maxi mais c est ensuite que ça se complique, l aiguille est bien au maxi avec le réservoir plein et j ai effectuer une balade de 130kms au total et ma jauge indiqué déjà la moitié du réservoir, j ai rouler vitesse maxi de 130kms mais le plus souvent j était à 80/90 km/h du coup je ne comprends pas ma consommation je trouve qu elle consomme beaucoup, temps de chauffe toujours respecter, filtre a air propre, ralenti correct, je ne sais pas ce qu elle a, merci par avance pour vos aides, cordialement
- jc89
- Administrateur
Re: Consommation
... de mémoire, la conso "normale" pour une 11 est de 5 - 5.5 L/100 km ....
Freddy53
Re: Consommation
Est ce normal que l aiguille est déjà sur la moitié? En sachant que je roule vraiment pépère
galapagos
Re: Consommation
Hello!
C'est peut-être la jauge qui déconne...
Fais un test "à l'ancienne": mise à zéro du compteur au moment du plein, puis refais le plein (au moins à mi-réservoir)
A la fois, tu sauras combien tu mets à mi-jauge mais également combien tu consomme exactement en alignant le kilométrage effectué avec les nombre de litres nécéssaires au complément de carburant que tu auras fait.
