vase d'expansion
galapagos
vase d'expansion
Message par galapagos »
Le "vase d'expansion" a fait le sujet ce jour d'une discussion agitée autour du barbecue... :diable:
Comment fonctionne de circuit de refroidissement?
Si j'ai bien tout compris, le refroidissement fonctionne en circuit fermé, le calorstat fait le boulot de libération du fluide quand nécessaire et le moto ventilateur complète le truc.
Maintenant, lorsque le circuit se met en surpression, le bouchon de radiateur comprime son ressort et envoie du liquide au vase d'expansion.
Mais c'est là que les questions arrivent:
Que devient le liquide du vase?
Retour au circuit une fois refroidit? Mais comment? Par dépression OU aspiration?
OU BIEN:
Le vase ne sert qu'à absorber le trop plein?
Mais dans ce cas, la quantité de liquide dans le radiateur a diminuée...
Et puis... pourquoi remplir ce bocal entre mini et maxi s'il ne sert qu'à récupérer du trop plein? Dans ce cas, une durite suffirait grandement...
En résumé, merci de vos avis et explication éclairées!!!!
toby64
Re: vase d'expansion
Message par toby64 »
c'est simple :
quand ca chauffe, il se dilate et le volume en plus va dans le vase.
quand ca refroidit, ca se rétracte, donc il se cré une dépression ( le circuit d'eau est fermé sauf via le bouchon de remplissage et son tuyau qui va au vase) et comme depression, ca aspire le liquide du vase vers le moteur.
galapagos
Merci pour le retour.
Ce que je ne comprenais pas, c'est comment le ldr rejoint le circuit.
Ok pour qu'il soit chassé en cas de surpression, grâce au bouchon thermostatique qui s'ouvre au bon moment, mais ce bouchon ferme le passage lorsque la pression redescend...comment se fait le passage à la remontée du ldr depuis le vase?
J'ai bien compris la dépression, mais la porte est fermée coté radiateur.
Ou bien alors, ce bouchon à ressort du radiateur laisse passer dans un sens et pas dans l'autre?
Me gourge?
toby64
le bouchon laisse passer dans les 2 sens.
mais il maintient une certaine pression dans le circuit .
plus le liquide est sous pression, plus son point d'ebulition est elevé , on peut avoir 110 degres sans que ca parte en vapeur.
